Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Altes Mainboard mit Akku betreiben
    Reutlingen
    Hab mir au mal überlegt, nen alten PC mit ner Autobatterie zu betreiben...
    schau mal bei Google nach Datenblättern voin Mainboards und CPUs... du wirst staunen, wie viel so alte Teile ziehen... in meinem Fall wären es fast 50A bei 12V, 5V und 3,3V für den kompletten Rechenr gewesen.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    bist Du da sicher ???
    Ich lag so ca. bei 140W, wenn ich das Vergleiche wird sein System, mit seinem 4Ah Akku, gerade so 20min laufen. Aber 50A kommt mir ein bischen sehr viel vor...
    Gruß André
    Reutlingen
    war n alter rechner.. aber 100% bei 50A Bild
    wie das bei neueren Rechnern aussieht, keine Ahnung
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    und 3,3V
    Soooo alt kann er nicht gewesen sein!
    Zum Motor. Kan es sein, das er in eine Halterung gesteckt wird und dann gedreht werden muss damit er fest sitzt?
    Kann sein.... Welche Art von Halterung ist das? Wo bekomm ich die?
    Nehmen wir an, dass das ganze 20 Minuten schafft. Schäden an dem Akku durch die schnelle Entladung gibt es nicht oder?
    Warum halten Laptops so lange?.... die haben doch auch nicht mehr Akkupower und haben sogar noch 25x mehr Rechenleistung mit DVD-Brenner, WLAN, 7500U/m Festplatte etc.
    Handbuch: Ein Objekt, das den Monitor auf Augenhöhe anhebt.
    Hardware: Die Teile eines Computers, die man treten kann.
    Multitasking: Mehrere Dinge gehen gleichzeitig kaputt.
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Zum Speicher die alten 100 Pentium PC's hatten in den meisten Fällen PS/2-Simms in Edo, in selteneren Fällen auch als FPM Ausführung. Zu bekommen sind die Teile heute fast nur noch über ebay. Die Netzteile waren in der Regel 200 Watt ausführungen. Diesen Spitzenwert sollte auch Dein Akku bereitstellen können.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    @Mercator Notebooks sind sehr stromsparend ausgelegt. eigentlich alle Teile sind darauf optimiert. z.B. verbraucht ein Pentium M der die Leistung eines 3Ghz P4 bringt nur ca. 20W. Auch die 2,5" Festplatten sind recht sparsam.
    Den Motor kannst du doch einfach mit soetwas festmachen:
    Boar. Das nehm ich.
