Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: AVR mit CControl verbinden
    Hallo Leute
    Kann man eigentlich zwei Controller von unterschiedlichen Firmen miteinander verbinden (ATMega und CControl). Wenn es funktioniert, würde ich gern wissen über welche Schnittstelle und wie es programmiertech. aussieht.
    mfg blizzard
    hi
    solange beide controller die gleiche schnittstelle (zB serielle schnittstelle, i2c) anbieten, ist dies kein problem.
    die implementierung der verbindung ist natürlich programmiersprachen-abhängig.
    cu
    chris
    Danke für die Antwort Chris!
    Und welche Schnittstelle würdest du mir Empfehlen?
    mfg blizzard
    naja, wenns nur zwei controller sind, würde ich die serielle nehmen ...
    wenn aber später weitere controller dazukommen sollen, ist I2C besser (die serielle schnittstelle ist eine punkt-punkt verbindung, I2C erlaubt mehrere geräte)
    cu
    chris
    Dann werd ich wohl die serielle Schnittstelle nehmen.
    Könntest du mir bitte eine Internetseite mit Infos über Ansteuerung, Aufbau usw. nennen? Noch ne Frage: Über diese Schnittstelle kann man doch in beide Richtungen senden (also kein Slave/Master wie beim I2C)?
    mfg blizzard
    Aachen
    Die Serielle Schnittestelle bietet sich wohl am meisten an, weil sie sehr leicht abzugreifen ist. Es ist keine Master-Slave nötig. Die C-Control hat allerdings schon einen Pegelwandler eingebaut. Diese Pegel kannst du nciht an den AVR benutzen, du müsstest entweder die serielles Schnittstelle direkt am Prozessor abgreifen oder einen Pegelwandler vor den AVR hängen.
    Die C-control sendet mit 9600 Baud.
    Die Pegelwandlung für den AVR könnte so aussehen: https://www.roboternetz.de/phpBB2/al....php?pic_id=13
    @ RCO
    Danke. Das ist dann der Pegel der seriellen Schnittstelle, oder? Könntest du mir bitte Infos zur Softwaremäßigen Seite geben, also Ansteuerung? Wies mit der CControl (CCBASIC) funktioniert weiß ich schon, aber nicht wie mit dem AVR (BASCOM).
    mfg blizzard
    Aachen
    Also unter Bascom ist das Senden und Empfangen recht einfach, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, müsste es so aussehen:
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Do
       Print "Start"
       Wait 1
    Loop
    end
    Also wenn der Pegel zwischen 0 und 5V (TTL; also diret am Mikrocontroller) heißt es einfachs serielle Schnitstelle. Nach der Pegelwandlung dann RS232. Im grunde wandelst du jetzt, wenn du es wie oben machst den Pegel von TTL in RS232 und dann wieder in TTL, ist eignetlich unnötig, aber sonst musst du halt das Singal direkt CC-Prozessor abgreifen. UNd Außerdem kannst du den AVR dann acuh an den PC anschließen.
    @RCO
    Das Programm versteh ich jetzt nicht ganz. Wozu ist z.B. das Loop? Und wird bei der print Anweisung das Wort "Start" übertragen? Ich dachte man kann nur 1 byte übertragen.
    mfg blizzard
    Aachen
    Alles was in do...loop steht wird immer wieder weiderholt. Das PRogramme Sendet ununterbrochen "Start". Man könnte auch "Hallo World" oder "Test" oder so nehmen.
    Richtig, man kann immer nur ein byte senden, dann das nächste etc. Bascom tut auch genau das, es sendet die dem ASCII-Zeichen "S" entsprechende Zahl, dann "t"...
    In Bascom hat man den Vorteil/Nachteil, dass man hier nicht groß rumprogrammieren muss, anders als in C. Bascom regelt das halt alles selber.
