Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: ASURO-Probleme bei Kombination von Tastern
    Hehe. Ja, genau. Das habe ich eigentlich auch impliziz gemeint.
    www.subms.de
    hallo, hab das problem mit den tastern auch , aber weiss jetzt net wie ich
    sw=PollSwitch();
    PrintInt(sw);
    ins ganze programm einfügen kann, könnte mir da einer helfen, dreh langsam durch
    also vieliehct solltest du deine fragestellung ein wenig expliziter forumlierne.
    was willst du eigentlöich machen?
    willst du ein programm schreiben, das dir die werte der taster aufm terminal ausgiebt?
    dann füg einfach in die while schleife
    sw=PollSwitch();
    PrintInt(sw);
    ein. das müsste eigentlich funktionieren
    mfg EDH
    in welche while schleife
    bei den asuro programmen sollte man möglichst immer eine while(1) schleife ans ende schrieben
    vgl anleitung
    Jo scho klar aber wenn ich das Programm so schreibe
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    	while(1);
    	unsigned char sw;
    		sw=PollSwitch();
    		PrintInt(sw);
    	return 0;
    und flash dann passiert nix, also im HyperTerminal wird nichts angezeigt, wenn ich ne taste drücke
    sry wenn ich das jetzt mal so direkt sage. es mangelt dir ein wenig an c kenntnissen.
    er hängt in der while schliefe, macht aber nix, weil du
    sw=PollSwitch() etc nicht in den anweiungsblock geschrieben hast.
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
       unsigned char sw;
       while(1) {
          sw=PollSwitch();
          PrintInt(sw);
       return 0;
    so müsste das nu funktionierne.
    les vieleicht noch mal s.61 in der anleitung durch. da steht das über die schleifen drinne
    mfg EDH
    Milda
    na wie sieht denn dein "ganzes programm" aus?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    also , die werte stimme alle bei mir , keine ahnung an was es liegt, aber hab auch a linienfolge programm geschrieben und des läuft ganz normal
  10. #30
    Milda
    schau dir mal den letzten geposteten code an... funktioniert der bei dir?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
