Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schalter an MEGA8 funzt net!
    Putzbrunn bei München
    Hallo! Ich habe ein großes Problem!!!
    Und zwar will ich folgendes mit meinem Atmega8 machen:
    Ich habe zwei Relais. Diese will ich mit dem mega8 schalten. Und zwar hab ich mir einen Schalter gekauft:
    Das ist ein EIN/Aus/EIN schalter.
    So ich habe mir gedacht dass ich es mit meinem Mega8 jetzt so machen könnte dass ich die zwei pole des schalters an denn mega8 hänge. und am dritten pol des schalters gnd laufen lass. Und dass ich dann mit dem mega8 die relais einzeln ansteuern lass. Mein prog schaut so aus:
    config portd.2=input
    config portd.3=input
    config portb=output
    portd.2=1
    portd.3=1
    do
    A:
    portb.2=0
    portb.3=0
    if pind.2=0 then
    goto c
    else
    goto b
    B:
    if pind.3=0 then
    goto d
    else
    goto a
    end if
    end if
    loop
    c:
    portb.2=1
    d:
    portb.3=1
    So ich hab jetzt den Schalter an die jeweiligen ports angeschlossen.
    Allerdings schaltet des eine Relai sofort?!?! nur warum???
    Wenn ich die Kabel wieder abmach vom mega8 die zum schalter gehen dann funzts. doch wenn ich dann nur ein einfaches kabel nehme und an den port hinhalte dann schaltet das Relai!! Dazu muss gesagt werden dass das kabel nirgends angeschlossen ist!!!
    Hoffe mir kann jemand helfen!!
    MFG
    NRG
    Config Pind.2 = Input                                       'Einzelne Pins werden mit "config pin"
    Config Pind.3 = Input                                       'und nicht mit "config port" konfiguriert
    Config Portb = Output
    Set Pind.2                                                  'Pullups einschalten
    Set Pind.3
    portd.2=1
    portd.3=1
    'Pins werden immer mit "PIN" und nicht mit "PORT" Gelesen.
    'beim schreiben also immer "port", beim lesen "pin"
    do
      If Pind.2 = 0 Then
       Portb.2 = 1                                              'Relais 1 aus
       Portb.3 = 0                                              'Relais 2 ein
      End If
      If Pind.3 = 0 Then
       Portb.2 = 0                                              'Relais 1 ein
       Portb.3 = 1                                              'Relais 2 aus
      End If
    Loop
    End
    Noch was, der mittlere Pin des Schalters muß gegen Masse...
    Christopher
    ja so hab ichs ja gemacht. den mittleren gegen masse und die äußeren an mega8
