- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RC-Glied um PWM Signal in bestimmte Spannung zu wandeln?
    ich überlege schon eine längere Zeit wie ich das PWM Signal eines RC-Empfängers in eine definierte Spannung umwandeln kann (Mit einem RC-Glied)
    Das Signal hat eine Frequenz von 50Hz und eine Pulsbreite von 1,0 bis 2,0 ms.
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Mir würden Folgende Dinge helfen:
    1. Wie rechne ich mir mit Hilfe der max. Pulszeit das RC-Glied aus, so das die Spannung der Spannungshöhe des Signals (zumindest Annährend) entspricht.
    2. Wie rechne ich mir bei bekanntem RC-Glied die Spannungshöhe bei einer bestimmtem Pulslänge aus.
    Herzlichen Dank schon einmal.
    Hallo Henry,
    wenn die Zeitkonstante des RC-Glieds > 5mal der Periodendauer des PWM-Signals ist, dann werden die Pulse einigermassen gefiltert. Die mittlere Gleichspannung nach dem RC-Glied ist dann:
    Um = Spitzenspannung der Pulse * Pulsbreite/Periodendauer
    Beispiel: Bei 5V Spitzenspannung und 1ms Pulsbreite ergibt sich eine Spannung nach dem RC-Glied von 0.25V.
    Bei 2ms sind es 0.5V.
    Die Spannung ist unabhängig von dem RC-Glied, nur die Einschwingzeit und der übrigbleibende Ripple hängen von der Zeitkonstante des RC-Glieds ab.
    Die Zeitkonstante Tau = R * C
    Beispiel: R=10kOhm, C=10uF
    Die Zeitkonstante = 0.1sec
    Der Ripple ist ca. 18%
    Bei grösserer Zeitkonstante wird der Ripple entsprechend kleiner.
    Gruss Waste
    Danke,
    das werde ich mir mal genau anschauen und durchrechnen.
    ggf. melde ich mich dann hier noch einmal
    Also soweit ist alles nachvollziehbar.
    Nur Ripple ist mir kein Begriff, den müßtest Du mir noch einmal erläutern.
    Und eine höhere Spannung kann ich nicht herausbekommen als 0,5V?
    Ripple bedeutet Welligkeit
    Nein, die Spannung bleibt darunter.
    Gruss Waste
