Thema: Asuro Coding Probs Sammelthread
    Ich dachte mir ich mache hier mal einen Sammelthread auf für kleinere Coding Probs des Asuro, welche schnell beantwortet werden können ohne dass groß ein anderer Aufgemacht werden muss.
    Ich fang direkt mal an Bild
    Wie lese ich den Linken Switch (K1) aus?
    theorethisch müsste
    sw = PollSwitch();
    if (sw == 0x32)
    dosomething();
    funzen. Tut es aber nicht. Mit sw == 0x01 wird der rechte (K6) jedoch korrekt ausgewertet. ???
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo duuh,
    if (sw == 32) // dezimal
    wäre richtig, oder
    if (sw == 0x20) // hexadezimal
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Weilburg
    Re: Asuro Coding Probs Sammelthread
    Zitat Zitat von duhh
    sw = PollSwitch();
    if (sw == 0x32)
    dosomething(); ???
    Schau doch mal nach ob dein Asuro überhaupt 32 liefert.
    PrintInt(sw);
    Hat bei meinem 34 gebracht.
    Das kannst du in der asuro.c berichtigen.
    Schau dir dort die Function Pollswitch() an. Ich habe die Konstanten 63 in 65 geändert.
    alt: return ((10240000L/(long)i-10000L)*63L+5000L)/10000;
    neu: return ((10240000L/(long)i-10000L)*65L+5000L)/10000;
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Nürnberg
    Ööööhm, also ich hab das Pollswitch Prob so gelöst (meiner hat 15 statt 16 und 31 statt 32 ausgegeben - bei den entsprechenden Tastern):
    if (sw > 0) {Switch1gedrückt}
    if (sw > 1) {JuppSwitch2}
    if (sw > 2) {blaaaa}
    if (sw > 4) ...
    ... 8
    ... 16
    So umgeht man mal etwaige Widerstandstoleranzen und das Proggi wird zu so ziemlich allen Asuros kompatibel. Funzt gut und verwende ich seitdem standardmäsig.
    No1 Tipp!
    Klappt auch wunderbar. Thx!
    -> nächste frage? Bild
