die einfachste möglichkeit wäre, die sende-IR-led mit einem reflektor zu versehen, der den strahl enger bündelt. für eine fernbedienung wäre allerdings eher ein breitere strahl sinnvoll, und außerdem bringt es wahrscheinlich nur einige prozent mehr leistung.
du brauchst also nen stärkeren sender! die standardmäßige verbindung ist halt nur auf kurzstrecke zum programmieren ausgelegt und nicht für meterweite fernsteuerung...
nach einem ersten blick auf den schaltplan würde ich sagen, dass man abn der sende-IR-led das signal abgreifen, durch einen verstärker schicken und mit mehreren hochleistungs-IR-leds aussenden kann... dabei kann man auch gleichzeitig in mehrere richtungen strahlen lassen, um mehr raum abzudecken...
dazu ist aber auf jeden fall eine externe stromversorgung für den sender nötig, die PC-schnittstelle gibt nicht viel her (außer bei der usb-version)...
mit genügend LEDs sind wahrscheinlich einige meter drin... ich kenne IR-tonübertragungsanlagen für schwerhörige in veranstaltungssäälen, die reichen locker 20m weit, haben aber dafür auch zig LEDs eingebaut... aber damit hat man sogar mit reflexionen von einer wand guten empfang...
Zitieren
