Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Roboter-Basissteuersystem
    Köln
    Hallo zusammen,
    ich weiß der schaltplan ist noch nicht fertig, aber es wäre echt nett wenn einige von euch die bisherige Schaltung auf funktionstüchtigkeit überprüfen könnten. Danke im Voraus.
    MFG,
    CodeX
    und wer kein target hat?
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Codex,
    würde gerne mal reinschau'n, kann es jedoch nicht öffnen. Kannst Du es auch in ein etwas weiter verbreitetes Format posten ??
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Rendsburg
    sieht ja schön aus aber du hast noch gar keine Sensoren verbaut und so kann ich wenig dazu sagen wenn da nur ic sind!
    musst ja ne gute version haben soviele pins kann ich nicht verarbeitet Bild
    ich hab denn schaltplan mal als jpeg hinterlegt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken z80system.jpg
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Köln
    re: cybrix
    Hallo cybrix,
    es geht mir erst ein mal noch nicht um Anschluß von Sensoren.
    Primär geht es mir ob diese Hardwarekonfiguration funktionieren würde, da ich vorhabe, wenn der schaltplan fertig ist die Platine dafür professionell anfertigen zu lassen....
    Kannst du vielleicht etwas zur Hardwarekonfiguration sagen?
    Gruß,
    CodeX
    Rendsburg
    wenn du mir kurz ne übersicht der funktion von denn ic gibst kenne einige nicht denn muss ich mir die datenblätter nicht raussuchen!
    und vielleicht mir kurz sagst was du dir wobei gedacht hast!
    Köln
    fast fertiger Schaltplan
    Hallo Cyrix,
    man kann doch nur Archive hochladen, die 400kb nicht überschreiten.
    Poste mir deine Emailadresse und ich schicke dir die pdfs.
    Kannst ja auch mal über den fast fertigen Schaltplan schauen, im Eagle Format.
    Grüße,
    CodeX
    Köln
    Z80 System
    Hallo für alle die Target haben, habe ich zum Download nochmal die Datei hochgeladen.
    Die die kein Target haben, habe ich paar Bildchen aber leider ohne Signalnamen, da sonst nicht erkennbar...
    Bitte guckt sie euch an.
    MFG,
    CodeX
    Rendsburg
    Also eigentlich war das so gedacht das du mir einfach die funktionen kurz aufschreibst und was du dir dabei gedacht hast wenn ich das kontrollieren soll! einfach den ic namen und die funktion!
    Köln
    Gut. Also die 28C256 sind EEPROMS mit 32kx8- der 74HC133 ist ein NAND-Logikgatterchip mit 13 Eingängen. - Der IC12 ist ein D-Latch-IC13 ein Binär-DMUX.-74HC623 ein BUS-Transceiver.- IC1 ist CPU .- IC4 CTC .-IC5-IC8 sind RAMS mit 128kx8 Bit.- IC2-IC3 sind Z80-PIO's .
    Mit dem IC12 und IC13 habe ich vor gehabt zum einen den Adressbuss zu erweitern(Bankregister) und möglichst viele Chipselectsignale zum Aufrüsten zur Verfügung zu haben.
    Danke Cybrix für deine Mühe.
    Grüße,
    CodeX
