Hallo Leute,
1. ich experimentiere gerade ein wenig mit dem Mega8 rum. Ich möchte damit sehr geringe Spannungen messen, deshalb habe ich AREF auf Extern geschaltet und da erstmal einen Poti als Varialben Spannungsteiler angehängt.
Das Ganze funktioniert wunderbar bis ich mit dem Poti eine Spannung von ungefähr <1V einstelle. Von da an liefert mit der ADC nur noch 1023, egal welche Spannung nun tatsächlich am ADC-Eingang anliegt, nämlich ca 0,2V!
Gibt es also eine Mindestspannung für AREF? Im Datenblatt habe ich nichts dazu gefunden (oder was übersehen).
2. Wie kriege ich eine vernünftig stabilisierte Spannung für AREF hin, ich hätte da jetzt an einen Widerstand und eine Z-Diode gedacht. Gibts da bessere Mittel und Wege, die leicht aufzubauen und trotzdem genau sind?
Da das ganze der Strommessung dient, müssen die Werte recht genau sein.
Zitieren
