Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Laderegler für Bleiakku
    Hallo Leute!
    Habe nun meine Solaranlage installiert die in meinem Auto 230V~ liefert.
    Nun gut... das Problem ist, ich habe nen Kollektor der 2,3A liefert und wenn ich meinen süsseb kleinen Akku mit 2,3A lade wird ihm das auf die dauer nicht sehr bekommen. Also brauche ich nen Laderegler der MAX ca 600mA liefert. Kaufen zahlt sich nicht aus also will ich mir das Ding selbst basteln habe allerdings (auch mit Google und co.) nichts gefunden! Deshalb bitte ich euch um Hilfe!
    Mfg
    M@zzää
    Was ist das für ein Kollektor und was für ein Akku?
    Amtsberg
    Ein Projekt in dieser Richtung ist unter http://user.cs.tu-berlin.de/~doering/AB.pdf zu finden. Normalerweise sollte aber ein Spannungsregler (bei 12 V Akku auf 13,6 V + Ufd eingestellt) und eine Diode um den Rueckstrom zu verhindern auch reichen. Der Innenwiderstand von Blei(gel)akku's geht beim Erreichen der Ladeschlussspannung gegen Unendlich.
    Heinz
    Siegen
    Aber es ist wichtig, den Ladestrom am _Anfang_ des Ladevorgangs zu begrenzen. Wenn der Akku komplett leer ist, könnten sonst unangenehm hohe Ströme auftreten.
    jaja das hab ich schon kapiert ^^"
    allerdings bräuchte ich einen schaltplan...
    also bei einem test hab ich unbegrenzt geladen... und naja der akku is mir durch die decke geschossen da sind ströme von über 8A aufgetreten....
    Amtsberg
    http://www.funkcom.ch/akkuinfos.htm wobei ein Serien-R sicherlich nicht schadet (oder Du hast eine weiche Versorgung - Solarzelle z.B.).
    big thx ghost!
    hab nun alles was ich brauche
