Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: hab grad nen denkfehler - zu meinem FET
    Rhein-Neckar-Raum
    Zitat Zitat von MrQu
    brauche ich als steuerspg. echte negative Spg. oder lang ein schalten gegen masse???
    Die Spannung muss negativ sein bezogen auf den SOURCE-Anschluss.
    Wenn du den SOURCE-Anschluss (wie in meinem Beispiel) an die Betriebsspannung (z.B. +12V) legst, ist alles was niedriger ist als die Betriebsspannung als negativ zu betrachten, weil ja die Betriebsspannung in dem Fall der Bezugspunkt ist
    @MrQu
    N-Kanal FET
    - Eine positive Gate-Spannung (+5V) öffnet den N-Kanal FET (DS offen)
    Ugs > 0
    P-Kanala FET
    - Eine negative Gate-Spannung (-5V) öffnet den P-Kanal FET (DS offen)
    Ugs < 0
    Beide FET´s sind im 0 V Gate- Zustand nichtleitend, also selbstsperrend !
    Es handelt sich um FET Verarmungstypen
    Achtung Schaltzeichen !:
    - für selbstsperrende FET´s senkrechter Strich gestrichelt !
    - für selbstleitende FET´s senkrechter Strich Vollstrich
    Gruß Jon
    Münchener Osten
    hier der schaltplan der ausgangstreiber stuffe
    hallo ihr **
    so jetzt hab ichs endlich geschaft - blöder stressssss
    hier der schaltplan von meiner ausgangstreiberstuffe.
    ich kann keinen N-Kanal einsetzen da ich zum schalten nur den + anschluß zur verfügung habe - masse ist fest verdrahtet.
    die schaltung geht wenn ich sie händisch an 3,3v betriebsspg, des AVR lege.
    Lampe an Lampe aus und so.
    wenn ich jetzt die steuerleitung mit dem ausgang des AVR verbinde, dann leuchtet die lampe am ausgang immer.
    Sie sollte aber mit 1 Hz blinken!
    Wenn ich eine led am ausgang des AVR direckt anschliesse dann sehe ich das der ausgang blinkt wie ich es haben will.
    habe zum testen die gleiche schaltung - nur umgedreht - mit einem n-Kanal aufgebaut, in der zusammenstellung geht es super.
    was ist da los??????????????
    Hilfe
    danke im vorraus.
    gruß Mrqu
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lampen_out.gif
    gib mal die genaue HEXFET Bezeichnung an, damit man weis welche
    Parameter überhaupt gegeben sind. FET ist nicht gleich FET ! hi
    Ich glaube es liegt nur an der Polarität der Gatespannung,
    aber schieb mal die Daten rüber.
    Gruß JON
    Münchener Osten
    HexFet IRF 4905 S
    link: http://www.irf.com/product-info/data...a/irf4905s.pdf
    gruß mrqu
    Hi!
    Es steht schon X mal oben geschrieben warum es nicht funktioniert!
    Bei deiner Schaltung ist die minimale Gate Source Spannung ca. -10V!
    Wenn du es händisch mit den 3,3V probierst funktioniert es natürlich,
    weil du einmal 3,3V und einmal hochohmig hast! Dann kann sich das
    Gate über die 10KOhm aufladen!
    Beim AVR hast du 3,3V und 0V(GND) und damit funktioniert deine Schaltung nicht!
    Nimm die Schaltung von avatar und gut is!
    MFG teslapower
    Ach ja, bitte jetzt nicht auf die Idee kommen die Ausgänge des AVRs
    hochohmig(als Eingang) zu schalten, damit die Lampe aus geht!
    Dann ist er tot(mindestens der Eingang).
    MFG teslapower
    Rhein-Neckar-Raum
    Mit meiner Schaltung (weiter oben) dürfte eigentlich dem Prozessor nix passieren. Statt dem IRF5305 kannst du natürlich auch den IRF4905 in die Schaltung einsetzen.
    Münchener Osten
    hallo @avatar,
    kann ich an stelle des BS170 auch den BF245 A einsetzen.
    oder die typen von irf "irll2703" oder "irlml2803"
    danke
    gruß mrqu
    BF245 geht nicht!
    IRL2703 oder IRLML2803 sollten beide funktionieren, sind aber recht überdimensioniert!
    Vors Gate zum AVR würd ich aber noch nen kleinen Widerstand schalten (so 150 Ohm)
    MFG teslapower
