Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Motor um eine Kugel anzutreiben
    Ohh leute ........ ihr habt alle voll keine ahnung!!
    @catrobot : melde dich mal bei mir, damit das noch was wird -> lavendel06@yahoo.de
    Delmenhorst
    @Gast
    Wie wärs mit anmelden? Bild
    bw-germany
    so ein kugelbot will ich demnächst bauen ...
    hab sogar schon angefangen , teile zu sammeln ...
    also bewegen sollte er sich durch pendelbewegung oder gewichtverschiebung.
    soll absolut dicht sein , und ihnnereien sollen nicht an der kugel befestigt sein ... (alles rollt dann drinn auf drei rollen)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 00000001_716.jpg
    Wo hast du die Kugel her?
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    sieht aus wie kugeln aus nem bastelladen, meine mutter hat mit so dingern schon mal was gebastelt
    bw-germany
    genau.
    ich hab es aus OBI markt ... aber die sind auch im Bastelläden zu sehen ...
    Zitat Zitat von nestandart
    ... alles rollt dann drinn auf drei rollen
    Ich denke du brauchst vier Rollen.
    Die vier Rollen bilden einen Tetraeder. (eine Pyramide aus Dreiecken)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Tetraeder
    Drei Rollen um die "Eingeweide" zu tragen und eine um sich nach oben abzustützen.
    Es geht aber auch anders herum.
    Eine Rolle unten zum antreiben, eine Rolle oben zum steuern und zwei gefederte Andruck-Rollen.
    Bei dieser Bauweise stört mich das "Steuer-Rad" wenn das Antriebsrad dreht, radiert es oben mit. Mit so einem Rad gehts aber gehen
    https://roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=972#972
    Weilburg
    Mist, war nich angemeldet, der Gast do oben war ich!
    Du kannst selbstverständlich noch mehr Rollen nehmen, aber vier Rollen sind muss, sonst klappert dir das Innenleben hin und her.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    bw-germany
    ne ... mit nur drei rollen gehts auch.
    die schank-achsen müssen dann senkrecht zum kugelmitte stehen ...
    hmm ... also ich weis nicht wie es erklären soll Bild
    Weilburg
    Hast du das schon probiert ?
    Ich kann mir das nicht vorstellen !
    Drei Rollen sind zwei Achsen - X und Y.
    Damit kann ich nur eine Fläche darstellen.
    Im Raum brauche ich noch einen für die Höhe - die Z-Achse.
    Oder denke ich da Falsch ?
    The Answer is FF!
