Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannungsregler 7805
    Ich habe dad Problem das mein Spannungsregler nicht mer funzt [-( .
    Er macht aus 8.71V 7.73V mit denen ich nichts zum Laufen bringe.
    Gibt es alternativen? Ich habe es mal mit Dioden versucht. Die kreigen die Spannung zwar runter aber da mein Stromprüfer kein Ampere mehr anzeigen kann (weiß weiß ich warum) weiß ich nicht ob es weniger als 20 mA sind (für ne ATmega88 20PI).
    Grüße Furtion
    Wie hast du denn den Regler angeschlossen?
    Gib mal nen Schaltplan oder sowas.
    Ich habs nach dem Schaltplan gemacht(das unten links)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ir-empfaenger.jpg
    Unterschleissheim
    Interssanterweise ist am Ausgang des 7805 nur ein 100nf Kondensator, Wenn diu ein Oszi hast könntest du mal schauen ob die 5 Volt schwingen. Wenn du kein Oszi hast, dann löt docheinfach mal einen 10uF Elko paralle zu dem 100nf Kondensator am Ausgang des 7805 an.
    Gerhard
    Auch wenn's nicht zum eigentlichen Thema passt, aber dein Multimeter hat eine Sicherung. Wenn du es aufschraubst wirst du sie sehen. Wenn es ein gutes Multimeter ist kannst du sich auch wechseln ohne es zu zerlegen.
    Schau mal nach ob die Sicherung heile ist. Sie ist nur für Strommessungen. Es ist normal, das man alles andere noch messen kann wenn sie kaputt ist.
    Münchener Osten
    hmm, klingt komisch ist aber so *:-*
    10 uF am Ausgang würde ich auch machen - ist besser
    Multimeter Problem - hört sich echt nach sicherung an
    7805:
    ich denke das ding ist hin!
    er bringt am ausgang ja nur 0,98V weniger als beim eingang
    wenn die die eingangsspg. erhöst was kommt dan am ausgang raus - auch 7, irgendwas oder wieder nur 1V weniger als beim eingang???
    gruß mrqu
    Münchener Osten
    achtung!!!! hab ich vergessen
    zum testen den ATmega rausziehen!!!!!!!!!
    gruß
