Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Fragen über Funktechnik
    ich habe mal ein par grundsätzliche Fragen zum Thema Funk bzw. Fernsteuerung. Bei Conrad gibt es unterschiedliche Empfänger für 27 und 40 MHz. Dazu brauch ich dann noch nen Sender, der vermutlich in den fernsteuerungen drin ist. Oder kriegt man einzeln nen 40Mhz Sender zu kaufen?
    Dann gibt es bei Robotik-Hardware.de ein par Funkmodule mit 433Mhz . Die reichen aber "nur" 250 bis 300m.
    Später möchte man sicherlich noch ne Kamera per Funk übertragen. Aber das ist ja ne andere Richtung vom Bot zum Bediener. Die reichen aber auch "nur" 200 bis ... m. Vielleicht ist das sehr viel für die Technik. Aber was mach ich denn, wenn ich 50km weiter weg bin?
    Gibt es da schon Lösungen mit Handy oder so? Oder UMTS wär doch interessant?
    Vielen dank im Vorraus
    Wäre das alles so einfach bzw: Bezahlbar würde sich glaube keiner mehr mit dieser Frage quälen ....
    Die Idee mit Handy-modulen hat ich auch schon aber ich denke Funkrechtliche gründe machen solche ideen nieder... Bild
    Hamburg <-> Bremen
    warum das den ??
    Es gibt doch fertige GSM Module, SIM Karte rein und fertig Bild
    Kann dann sich dann ja ins Inet einwaehlen, und dann vom PC aus dann drauf zuweisen. Oder man macht eine direckte Datenverbindung zwischen PC und Robi...
    Davon hab ich allerdings nicht wirklich Ahnung... Ab die Handys unterstuetzen ja alle AT Befehle, also sollte das irgendwie gehen...
    Nur halt etwas teuer...
    Oder, wenns nur kleinigkeiten sind: per SMS die man an ein Handy am Robi schickt und dieser die ueber die RS232 aussliesst undauswertet. Hab das selber gerade gemacht (zum Ein/Ausschalten vom Server), das PDU Format ist etwas stressig, aber ansonsten gehts recht einfach(ganze laeuft ueber AT Befehle).
    Neuer Benutzer
    Also wen du dein roboter nur in normaler reichweite fahren möchtes kannst du dir einfach eine fernsteuerung bei zb. conrad kaufen (ich empfele 2.4 Ghz weil es keine störungen gibt, keine gleichen quwarze, keine irren langen antenkabel, schnellere datenübertragung und bei guten anlagen eine reichweite bis 2 km im frein).
    da musst du dir nur die ausgänge von emfänger an dein bot anschlißen.
    Oder du masst es über das internet zb. handy und eine eigene webseite oder program oder über skype wo du den nachrichten an dein bot senden (vorteil bei Skype das du die kammera übertragung schon dabei hast).
    Paul1384 ist Modellbauer und begeistert von seim NXT
    Für kurzstrecken würd ich auch zu einer Lösung im 2.4GHz Band tendieren, hier allerdings nichts fertiges.
    Woran ich im Moment forsche dürfte da interessant sein:
    Die Spektrum Dx5e (2.4GHz Fernsteuerung, sowie die Dx4e und Dx6i) haben ein Funkmodul das sich total einfach mit nem Uc ansteuern lässt und haben (auch in DE) ganz legal eine Leistung von 200mW. Alternativ Xbee und vergleichbar, allerdings sind diese nicht auf Geschwindigkeit optimiert und dürfen soweit ich weis in DE nur mit 25mW betrieben werden und schaffen somit erheblich weniger als die Spektrummodule.
    Für Langstrecken gibt es soweit ich weis XBee Module in 800MHz Band oder so die bis zu 80km schaffen sollen, ob und bis zu welcher Leistung die in Deutschland zugelassen sind weis ich allerdings nicht. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch GSM soweit ich weis.
    Beim Mobilfunknetz kannst du dich aber auf Latenzzeiten von bis zu 500ms einstellen.
    Neuer Benutzer
    Es gibt die 2,4 Ghz Module auch einzeln zu kaufen.
    Sonst würde ich wen du dein Bot von überall auf der Welt steuern mochtest es über Handy machen.
    Meinst du die Spektrum ?
    wusste ich garnicht....
    Wo gibts die den ?
    Neuer Benutzer
    Im Internet zb. bei conrad
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Warum werden die niedrigen Frequenzen eigentlich immer so verteufelt? Die Wellenausbreitung ist bei 35Mhz wesentlich besser als bei 2,4Ghz. Zudem sendet nicht jeder Hans Wurst im 35Mhz Band wie auf den 2,4Ghz Band. Außerdem, was wollt Ihr übertragen? Live-Bild? Im überschaubaren finanziellen Rahmen wird das nichts. Bis 5Km ohne Hindernisse könnte es noch gehen, aber da drüber..... Ein 800Mhz Modul was 80Km schafft ist garantiert nicht legal in Good Old Germany zu betreiben. Handy wäre eine Möglichkeit aber hat den Nachteil das nicht überall vernünftiges Netz zur Verfügung steht. Das würde ich nur als Backup nutzen.
    Als halbwegs legal würde ich eine gute CB Funke nutzen und die Steuerung mittels Ton-Burst verfahren realisieren. Da sind ca 1200Baud zuverlässig über 50Km möglich.
    Ich hab mittels AFU schon Datenpakete von der Westküste von Amerika mittels Ton Daten verfahren mitgeschrieben und das im 10m Band. Wenn Ihr nochmal die Schulbank drückt dürft Ihr die AFU Satelliten nutzen, die ISS hat auch ein Relai. Damit schafft Ihr nahezu beliebige Reichweiten. Aber nur Steuerkommandos.
    Bilder würde ich auch mittels Tönen übertragen. Da sind halt nur Standbilder möglich aber zur Orientierung reicht das ja eigentlich.
    Nachteilig sind die Antennen, weil recht groß, aber eine Langstreckenkommunikation im cm Band funktioniert auch nur noch mittels großen Parabolantennen und gezielter Nachführung aber nicht mehr wenn das Signal abgeschattet wird.
    Matthias
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Also ich benutze das APC220-43 modul bei 433MHz.
    Es kann zwar 20mW senden allerdings sind hierzulande in dem Bandbereich nur 10mW erlaubt.
    Das 433MHz-Band ist erlaubt für "nicht näher spezifizierte Anwendungen" und hat ausser der Sendeleistung
    keine weiteren einschränkungen.
    Indoor (innerhalb Wohnung und durch Wohnungswände) bin ich damit bestens gefahren.
    Die Module können laut hersteller bei freier Sicht 1000m bei 2400Baud.
    Angesteuert wirds ganz einfach über rx/tx.
    ... und so am Rande.... günstig sind sie dazu auch noch.
    Gibts schön handlich im 2er-Set und nen usb-Adapter um eins der Module am PC anzuschliessen noch dazu
    für rund 24€ bei iBäh. Bild
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
