Messertwerfassung einer Mitutoyo Messuhr
Problem :
Es geht darum, Bauteile mit einer Meßuhr auszumessen und die Daten mit Excel grafisch aufzuarbeiten. Die Bauteile werden auf eine bereits vorhandene zylinderförmige axial drehbare Vorrichtung aufgespannt und manuell gedreht. Bisher läuft das so ab, das der Bediener manuell die Meßuhr abliest und die Werte eintippt. Es soll nun aber pro festem Winkel ein Wert automatisch in den PC übertragen werden.
Idee :
Ich hatte mir gedacht, das man auf das eine Ende des Zylinders entweder eine Lochscheibe oder mehrere Magnete befestigt und dann entweder mit einer Lichtschranke oder einem Induktivsensor feststellt, wann die Meßuhr ausgelesen werden soll. Aufgrund von Schmutz und der Kosten etc tendiere ich zur Induktivsensor-Lösung.
Welchen Induktivsensor nehme ich dafür am zweckmäßigsten und kan man diesen Sensor direkt an die serielle Schnittstelle anschliessen oder muss eine Schaltung oder ein Controller dazwischen?
Die Meßuhr ist von Mitutoyo und unterstützt das Digimatic-Protokoll, es wäre aber eventuell auch möglich, eine Meßuhr von Mahr zu verwenden.
Leider weiß ich jetzt nicht, ob und wie man diese Uhr bzw. deren Data-Taste über den PC auslösen kann und ich weiß auch nicht, wie die Verbindungen des Induktivsensors zur seriellen Schnittstelle aussehen müssen, damit man die Werte abfragen kann.
Kann Excel direkt auf die serielle Schnittstelle zugreifen oder benötigt man spezielle Software dafür?
Das Datenprotokoll der Meßuhr ist eventuell dieses hier :
http://www.powerslider.de/Diplomarbe...o_routine.html
aber das kann ich bisher nicht testen.
Sollte man die Auslösung der Data-Taste eventuell dadurch bewerkstelligen, das man mit dem Induktivsensor ein Relais (? oder eine entsprechende kleine elektronische Schaltung [welche]) auslöst, die dann wiederum den Kontakt der Data-Taste schließt?
Woher weiß in diesem Fall der PC, das er dann Werte an der seriellen Schnittstelle vorfindet?
Könnte diese Software helfen, um die Messwerte direkt nach Excel zu übertragen :
http://www.serielleschnittstelle.de/extrinf.htm
http://www.serielleschnittstelle.de/serinf.htm
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
