Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: über rs232 empfangene bytes im pic weiterverarbeiten
    ha des is ja echt net schlecht. des macht des ganze besser zum schreiben und lesen. und bei einzelnen zahlen schreib ich die halt auch einfach in anführungszeichen, oder?
    Was meinst Du mit "Zahlen". Falls Du das ASCII-Zeichen 1 meinst, dann ja: '1' (ergibt hex 0x31 glaub ich)
    Falls DU die Zahl 1 meinst:
    dezimal: D'1'
    hex: 0x01 (H'1' sollte auch gehen)
    Schau mal im Handbuch Deines Assemblers nach, da steht das drin (auch was er liest, wenn Du nur 1 eingibst, ob er das als dez, hex, etc interpretiert)
    Felix
    jup. dann auch nochmal an dich ein danke.
    Schleswig-Holstein
    such mal nach COM Terminal da kannste alles senden und zeigt dir auch alles in BIN DEC und halt als zeichen an hab es sonst auch iss nicht sehr groß
    mfg Daniel
    so. war erst mal im urlaub. danke noch für diesen tollen tipp. des programm is net schlecht.
