Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wipptaster ersetzen
    Wipptaster ersetzen
    An meiner alten Viedeokamera befindet sich ein Wipptaster, mit dem man den Zoom steuert.
    An dem Taster befinden sich 3 Kabel. Ein "Basiskabel" und die zwei weiteren für den Zoom bzw. Weitwinkel. Je nach dem wird das entsprechende Kabel mit dem "Basiskabel" kurzgeschlossen.
    An den Anschlüssen liegen ca. 1,5 V an.
    Diese Schaltung soll nun mein mega8 steuern. was ist dafür am geeignetsten? Transistor, Relais, Opptokoppler, ganz was anderes?
    Vielen Dank!
    Ich würde ein Reed Relais nehmen, das kommt einem Taster sehr nah
    und ist kein riesen mechanisches Teil! Außerdem brauchst du dir keine Gedanken
    um die Spannungspegel der Kamera machen!
    MFG teslapower
    Gibt es da einen, dem man direkt an den mega8 anschließen kann, oder ziehen die zuviel Saft??
    Die Beim Conrad haben alle 500 Ohm, das wärn 10mA und somit kein Problem fürn Atmega!
    Da gibts auch welche gleich mit integrierter Freilaufdiode!
    MFG teslapower
    Bei Reichelt SIL 7271-D 5V inkl. Diode für 1,15€. Habe ich selbst an AVRs direkt angeschlossen.
    Genial! So ein Ding hab ich gesucht! Vielen Dank.
    Genau sowas meinte ich! Ihr alten Reichelt Fanatiker*g*
    Muss am Preis liegen Bild
    ...oder an der schnellen Lieferung, dem guten Service oder der aufgeräumten Homepage Bild
    Gegen Reichelt spricht eigentlich nur das sie nur ein Laden haben. Das große C können einige auf dem Weg von der Arbeit anfahren. Die sparen sich die Versandkosten, Mindestbestelltwert und die Wartezeit. Bezahlen diesen Service dann aber auch Bild
    Das eine was man will, das andere was man muss Bild
    Es ist schon erstaunlich, wie man sich beim Thema Taster 'streiten' kann wer besser ist, R. oder C.
    Ich hör jetzt auch auf damit Bild
