Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wie nennt man einen SPDT-Switch im Deutschen?
    Hmm... kann mir jmd. sagen, wie das o.g. im deutschen heißt? Ich finde diesen Switch gar nicht und würde eigentlich gerne für den Einstieg in die Robotik mit diesem wirklich simplen Bot anfangen:
    http://members.tripod.com/robomaniac_2001/id149.htm
    (ham sicherlich schon viele gebaut)...
    Wäre echt supi, wenn ihr mich aufklären könntet Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spdt-switch.gif
    Im allgemeinen als Mikroschalter bekannt!
    MFG teslapower
    Die Dinger kenn ich unter dem Namen "Schnappschalter".
    Den oben Abgebildeten gibts bei Reichelt unter "MAR 1050.5202"
    MFG
    Vielen Dank! Hast mir sehr geholfen Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Die Dinger waren auch in alten Joysticks drin vom C64, Amiga
    Was ist denn an einem Schnappschalter anders als an nem Mikroschalter?
    Gibts da Unterschiede? Oder heißt des bloß anders?
    MFG teslapower
    Ich denke das ist gehüpft wie gesprungen.... Hauptsache man kommt weiter Bild
    P.S. Die Dinger sind auch in Mäusen vorhanden. Allerdings ohne Hebel.
    MFG!
    könnte man den hebel denn dazu bauen? Denn ich habe hier noch n paar alte rumfliegen :P... evtl. einfach "ankleben"?
    Laut http://en.wikipedia.org/wiki/Switch steht SPDT für Single pole, double throw
    A simple changeover switch: C (Common) is connected to L1 or to L2.
    Die Abkürzung hat also offensichtlich nicht mit der Baugrösse und Bauart zu tun sondern beschreibt die elektrische Funktion des Schalters.
    Auf der Seite sind noch eine ganze Menge weitere Abkürzung, bzw, Bezeichnugen für andere Schalter aufgelistet.
    könnte man den hebel denn dazu bauen? Denn ich habe hier noch n paar alte rumfliegen ... evtl. einfach "ankleben"?
    Der Hebel dürfte nur eine rein mechanische Funktion haben, nämlich genau die Funktion eines Hebels.
    Ankleben scheint mir da wenig sinnvoll, es sei den du bekommst es irgendwie so hin, dass er sich trotzdem noch bewegen lässt.
