Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: X Y Plotter zu PLatinen herstelleung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Um so niedriger die Drehzahl, um so langsamer der schub. Sonst krachts Bild
    Rendsburg
    das wäre natürlich auch ne möglichkeit! Besonders ich hab ein akku dremel!
    Morgen krieg ich bescheid ob ich denn plotter kriegen kann werde in dann mal kurz hier zur schau stellen!
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Fröndenberg
    Wird das dann ein Fräsbot? Bild   Kann der dann autonom Platinen erstellen? ich schmeiss ihm ein paar Bauteile an den Controller und er layoutet und fräst dann? Das wär cool! =D>
    Pforzheim
    naja, das mit dem fräsen ist so ne sache, da du die umrandungen fräsen musst und nicht die leiterbahnen selbst. aber wie schon erwähnt, mit nem edding hatte ich schon vor, nur den plotter dafür habe ich noch nie besorgen können.
    A, A
    Eine ganz andere Idee?
    Wie wäre es eine Nadel in den Plotter einzuspannen.
    EDIT: meinetwegen mit 'nem Saphir :EDIT
    Die Platine ist zunächst mit einer dünnen gleichmäßigen Lackschicht (ähnlich wie die Photoschicht) überzogen.
    Der Plotter oder besser die Nadel "ritzt" dann die Umrisse der Leiterbahnen (das sollte doch genügen) und danach wird diese dann geäzt/geätzt/geätz/grätz/brrrrrg.
    So spart man auch am Ätzbad, welches nicht so schnell kupfergesättigt wird....
    Gruss
    Rendsburg
    das könnte man ja auch mit nem dremel machen mit nem verlängerungsaufsatz! der müsste auch die umdrehungen schaffen!
    meiner hat 35000 ! ich steck morgen ein bild rein wenn ich ihn bekomme?
    Pforzheim
    und wie bekommt man die Layoutdaten für die Umrisse, die der Plotter versteht?
    Zur nadel... es gibt doch (oder gab) für plattenspieler saphirnadeln.
    Rendsburg
    es gibt ein format (HPGL) das wie ein drucker funz! wie genau kann ich auch nicht sagen aber bei uns auf der arbeit verwenden die das bei der selbstgebautet cnc fräse!
    das können auch Eagle und target umwandeln!
    Rendsburg
    so nun das bild wird wahrscheinlich bißchen schwieriger weil ich überhaupt keine daten dazu habe und er kein lpt anschluß hat
    Werde mich im inet mal schlau machen!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken jd400001.jpg
    Pforzheim
    Wow, geiles Teil. Beneide dich Bild
    Wenn du fräsen willst, bedenke den staub, der da wohl weniger freundlich für den Plotter sein wird (staubsauger integrieren).
