Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: X Y Plotter zu PLatinen herstelleung
  1. #31
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Volker!
    Noch ein Braunschweiger hier im Forum!? *freu*
    Kommst Du von der TU?
    Danke für die Infos und Tipps, es ist sehr beeindruckend, wie der Plotter die Platinen zeichnet! *hut ab*
  2. #32
    Braunschweig
    Gern geschehen!
    Nee, ich bin total blöd, 13 Jahre zur Schule, dann nur mit Realabschluß raus, schnöde Ausbildung zum Systemelektroniker, und seitdem mit kleinen Unterbrechungen am Arbeiten. Alles, was mit Elektronik, Programmierung und so zu tun hat, hab ich mir selbst beigebracht, bzw. bin noch dabei.
  3. #33
    Hallo Volker!
    Hätte ja sein können! ;o)
    Schön, dass immer mehr Leute aus meiner Heimat hier herkommen! :o)
  4. #34
    Braunschweig
    so, ich hab mal 'konturplotten' probiert, geht auch gut, bild auf meiner homepage ganz unten
  5. #35
    Neuburg / Donau
    Platinen Fräsen
    Hallo Leute
    an einem Fräsplotter bin ich auch schon länger dran.
    da mein Budget leider nicht groß ist dauert die Teilebeschaffung ewig.
    Frank Thiemig befasst sich auch schon länger mit der CNC Technik
    http://www.thiemig.de
    der hat interessante Lösungen drin.
    gruß Bernd (gandalf)
    Ein Projekt ist schnell probiert, wenn die Fräse funktioniert (frei nach Dietrich Drahtlos)
  6. #36
    bei Stuttgart
    keine Ahnung, ob das hier noch jemand liest.
    Wo stellt man bei Eagle denn die Stiftbreite und die Geschwindigkeit ein?
    Ich habe einen Plotter, der über die serielle Schnittstelle angesteuert wird, weiß jemand, wie man den am besten verwendet, gibt es dafür fertige Programme, oder muss ich die Platine als Bild exportiren, und dann selbst ein Programm schreiben, welches die Bewegungen und Befehle für den Plotter daraus berechnet?
    MfG jeffrey
  7. #37
    bei Graz
    sagt mal, was ist denn der Kleinste Fräserdurchmesser für Platinenfräsen? gibt es da noch 0,3mm ode rhört das bei 1mm auf. Wo bekomme ich solche dünnen Fräser?
    Mfg Moritz
