Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PICAXE Hardware über USB2.0 RS232 Adapter an PCMCIA Notebook
    Hi Leute !
    habe da ein kleines Problem, und brauch euren Rat.
    Als Freund der PICAXE ärgert Bild   es mich jedesmal , wenn ich keine Verbindung von der PICAXE-Hardware zum Computer hinbekomme.
    Mit solch einem Adapeter arbeite ich:
    -Problemstellung und vorhandene Geräte sowie Software-
    Computer: Notebook
    Prozessor: Pentium III 500 MHz
    Betriebssystem: Windows XP Professional
    Anschlüsse: RS232, USB
    Adapter: PCMCIA USP 2.0 zu RS232
    Software PICAXE: Programming Editor 4.1.9
    Chip: PICAXE-08M und PICAXE-18X
    Genau um den letzten Anschluß geht es, den ich auch für andere Anwendungen wie GPS externe Festplatten usw. ohne Probleme verwende.
    Nur, wenn ich die PICAXE Hardware anschließe, gibt es keine Erkennung.
    Dann wird jedesmal vorgeschlagen, man solle den Hardwaretreiber für die serielle Verbindung installieren, was ich natürlich nicht tue, weil all die anderen Anwendungen 100 pro funktionieren.
    Was kann die Ursache dafür sein, wenn all die andere Peripherie funktioniert ? nur die PICAXE Hardware sich weigert über den USB 2.0 Adapter zu RS232 eine Verbindung zu erkennen ? Ich lasse mich doch von so einem PIC nicht zum Affen machen ! Bild
    Danke Euch für Eure Antwort
    Gruß Jon
    Hier auch für die neu hinzukommenden PICAXE Freunde
    Hauptseite der PICAXE:
    http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/
    Software "Programming Editor 4.1.9" für Interessenten ohne Registrierung:
    Programming Editor v4.1.9 (full version, approx. 26MB)
    http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/forum/register.asp
    http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/forum....asp?mode=edit
    Die Registriuerung ist aber nichts von Bedeutung, nur daß man halt seine Adresse angeben muß. Sie bringt immer nur Vorteile gegenüber einer Nichtregistrierung !
    Das problem ist so merkwürdig es klingt
    im Adapter drin haben die hersteller vergessen einen pin anzulöten!
    im ernst ich habe mit meinem auch keine verbindung hinbekommen habe ihn geschlachtet und gesehen das der lötpunkt nicht verbunden war.
    Angelötet und sofort ne verbindung
    probiers mal aus
    liebe grüsse
    Claudio
    übrigens überprüfe mal ob es strom a vorderen und hinteren pin hat (mitte minus)
    ___ ____ ____
    (___I____I____)-----
    ...ich bekomme doch bei anderen Geräten wie z.B. zu meinem
    GPS auch ne Verbindung, egal ob NEMA Daten oder GARMIN
    Daten. Anschluß und sofort ist die Verbindung da.
    Spannung zw. Mitte Stecker und hinterem und vorderen Ende
    8,4 V DC.
    ANSCHLUSS:
    Notebook-->PCMCIA-USB2.0-->USB zu RS232 Adapter-->PICAXE
    Welchen Pin im USB-RS232-Stecker meinst Du ?
    Gruß Jon
    Den oben rechts war bei mir defekt
    _____________
    \__________/
    hast du den auch die widerstände richtig eingelötet? (Werte)
    Ist der Jumper auf Prog? Verwendet kein anderes Programm den Comport? Hast du unter ansicht/ Optionen den richtigen port ausgewählt?
    Beträgt die Versorgungsspannung mind. 4.5V? (ich habe eine 9V Batterie an nem 78L05
    es geht hier nicht darum, daß es überhaupt nicht funktioniert, sondern darum, daß es nicht über den USB-PCMCIA Port läuft, der jedoch für
    andere Anwendungen 100pro läuft.
    Ich habe schon alle denkbaren Fehlerquellen eingekreist, was man ja bekanntlich erst tut, bevor man hier frägt.
    Es ist eine prinzipielle Frage, warum es nicht funktioniert.
    nochmals....
    FUNKTION OK/ nicht Ok über:
    Notebook->USB2.0Karte->USB-RS232Adapeterkabel->GPS, alles Ok
    Notebook->seriell-9-polig->GPS, alles Ok
    Notebook->seriell-9-polig->PICAXE, alles Ok
    Notebook->USB2.0Karte->USB-RS232Adapeterkabel->PICAXE, nix ist Ok
    Also, ich habe demnach keinen Anschlußfehler gemacht, es muß an der Kompatibilität mit einem USB Treiber oder so liegen. PICAXE schreibt auch, daß man den USB Treiber austauschen soll, aber erst will ich das bestätigt wissen, dass es nachher keinen Schiffbruch gibt.
    Gruß Jon
    dan habe ich keine ahnung sorry
