Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Größerer Outdoorroboter
    Sorry aber wenn du auf das Gewicht kommst rauche dir die Pollin motoren ab.
    Glaube mir ich kämpfe auch gerade damit.
    Warum soll die Leistung des Mini ITX nicht reichen ?
    Hast du den die Software zu Bilder auswerten schon ?
    Habe ein 1200 Hier müsste man nur mal anschliesen dann könnte man das testen.
    Also mein 12V 27 Ah Akku liegt bei 9 Kg ist aus einem Weidezaun generator.
    Niedersachsen
    Zitat Zitat von PicNick
    Mächtiges Gerät !
    Ich fürchte nur, beim Wenden zieht es dir die Ketten quer von den Laufrädern.
    das befürchte ich allerdings auch, vielleicht nicht bei testen, aber unter voller belastung. die bordscheiben werden da nicht viel helfen. aber werden wir sehen. Bild
    Doch ich glaube das die drauf bleiben bei mir klapp das auch.
    und ich habe auch nicht viel mehr führung für den zahn riehmen.
    Habe die dreheung mit einem gesamt gewich von fast 55 kg bei mir getestet.
    Habe das Gerät heute zum ersten Mal ausfühlicher getestet.
    Gesamtgewicht: fast 30kg
    Fuhr recht zügig im schnellen Modus der Motoren und
    das auch Rampen herauf (5% Steigung).
    Es läuft lediglich der linke Riemen bei Erschütterungen,
    wie z.B. auf unebenen Flächen oder bei Hindernissen.
    Das liegt am hinteren Rad, da dieses schief eingebaut ist.
    Werde mich schnellstmöglichst drum kümmern.
    Aber sonst bin ich vollkommen zufrieden. Es wird schon.
