Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Größerer Outdoorroboter
    Hallo zusammen,
    hier möchte ich nun meinen ersten Roboter vorstellen.
    Es ist bzw. soll werden ein größer Outdoorroboter.
    Maße: ca. 1m x 56cm x noch unbekannte Höhe (~50cm).
    Angetrieben wird das Ganze von zwei Scheibenwischermotoren (Pollin, rechts/links Lauf). Der Strom kommt erstmal aus einer 36Ah Autobatterie.
    Wenn das Fahrgestell komplett fertig ist, soll ein Computer hinauf, wobei ich noch nicht weiß, was und wie.
    Ich werde in zwei Wochen wahrscheinlich gute Bilder vom fertigen Fahrgestell liefern können.
    Aber hier erstmal zwei etwas ältere Bilder (leider ziemlich schlechte Qualität):
    Aachen
    Starke Sache!
    Wo hast du die ganzen Teile dafür herbekommen?
    Hast du schon mal getestet, wie agil das ganze ist?
    @michigrunf
    an deiner Stelle würde ich mal diesen Thread hier im Auge behalten:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11585
    Da dein Roboter auch recht gross wird, ebenfalls Kettenantrieb hat und mit einer Autobatterie sicher nicht ganz leicht werden wird, weden bei dir vermutlich ähnliche Fragen und Probleme wie bei NumberFive aufkommen.
    Vielleicht könnt ihr euch ja auch gegenseitig ergänzen.
    Mächtiges Gerät !
    Ich fürchte nur, beim Wenden zieht es dir die Ketten quer von den Laufrädern.
    mfg robert
    Teileliste:
    1. 6x 1m Alustange (20x20) von ebay
    2. 2x V6 Zahnriemen von einer Autowerkstatt und ebay
    3. 3x Aluzylinder d=75mm l=35cm
    4. Holzplatte
    5. viele Schrauben
    6. 5x Achse
    7. Sonstiges
    Die Aluzylinder wurden auf Radbreite zersegt und es wurde eine Nut hineingedreht. Sie sind auf Inlinerlagern gelagert.
    Habe schon mehrere Fahrversuche gemacht, klappt alles prima.
    Zum Wenden muss der eine Motor vorwärts, der andere rückwärts laufen.
    Gewichtsprobleme sind auch noch nicht aufgetreten. Er soll ja auch nicht schnell fahren (mit einer Webcam an Board, von der das Bild sehr häufig vom PC interpretiert werden muss).
    wie schwer ist das ganze ?
    in the real world
    Zu deinen Computer Problem, nimm Enbetet Computer. Das sind Motherboards mit CPU in Kleinformat. Werden genutz in der Industrie um kleinere maschinene zu steueren, haben USB und Druckerkabel und und und. Bei Ebay kriegt man diese für 30 Euro.....
    Mal als Idee,
    Du solltest dran denken das alles schön Wasserfest sein muss wenn es ins Outback geht,
    euer Student..
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Klingt ja ganz OK (sogar machbar)
    Wie willst du denn den PC mit Strom versorgen?
    Notebookakku oder seehr viele Spannungswandler?
    Zum Gewicht: wenns fertig ist ca. 50kg
    Mini ITX hatte ich schon angedacht, nur reicht die Leistung, um die Bilder von der Webcam auszuwerten?
    @T-BONE: Wenn es kein Notebook wird, KFZ Netzteil (200W, 60 EUR).
    Wenn sie günstiger sind, werde ich sonst ein Athlon 64 Mobile mit 35 Watt kaufen.
    Sind nicht 50 kg für 2 Scheibenwischermotore ein bisschen zu viel?
    Wieviel wiegt eigentlich der 36Ah Monsterakku alleine?
    Die Idee mit dem KfZ Netzteil find ich gut... muss ich mir merken
