Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Elektronik-Anfängerfragen
    Freiburg
    Lustig euere Gedankenexperimente. Bild
    Eines solltet ihr euch immer merken, wie Psiyou es schon gesagt hat.
    Der Strom kann erst fließen wenn der Stromkreis geschlossen ist.
    Wo ist der Strokreis zwischen Erde un dem Pluspol der batterie geschlossen?
    Damit das funktioniert müsste man den Minuspol der Batterie zuerst auch mit Masse verbinden.
    Das mit nur einer Leitung zum Karftwerk klappt leider auch nicht.
    Die Erde leitet zwar, aber die Strecke zum Kraftwerk wäre dann doch ein zu hoher Widerstand. Bild
    Warum man dann trotzdem z.b. eine Glühlampe zwischen L1 (Phase, Pluspol des Wechselstroms meist schwarzes oder braunes Kabel) und der Erde (Heizung, oder direkt PE [Schutzleiter grüngelb]) anschließen kann?
    Ganz einfach der Neutralleiter (minuspol des Wechselstroms, N, blaues Kabel) wird einmal im Haus mit Erde verbunden. Bild
    Früher (heute wegen Fehlerstromschutzschalter nicht mehr) haben Elektriker ja auch manchmal einfach den Strom nicht mehr zum Kraftwerk "zurückgeleitet", sondern einfach über den Schutzleiter (oder so) abgeführt. Nur, da ist es ja Wechselstrom, deswegen ist das zumindest noch etwas logisch, dass es geht, weil ja keine Elektronen irgendwo hin fließen.
    Was waren das für Elektriker? *schüttel*
    Ich glaub du verwechselst da was.
    Früher befanden sich in alten Häusern noch keine Schutzleiter (Masse, PE, Grüngelb). Dann hat man einfach den Neutralleiter genommen.
    Im Wechselstrom fließen die Elektronen auch, nur ganz schnell 50x in der Sekunde hin und her.
    Schau mal bei Google nach "Stromkrieg" da wird der Anfang vom Stromnetz sehr anschaulich erklärt.
    Gruß,
    Mehto
    Gigantisch, was man hier für völlig neue Erkenntnisse in Installations und
    Wechselstromtechnik aufnehmen darf Bild
    Bitte nehmt mal ein oder mehrere Bücher mit Grundlagen zur Hand,
    damit euch nicht mal was böses passiert wenn ihr den Strom durch
    die Erde zum Kraftwerk leiten wollt! Bild   Bild
    Eigentlich bräuchten wir doch gar keine Leitung zum Kraftwerk, wenn
    der blöde Strom sowieso wieder zurückfliesst! Man müsse also nur
    nach den Sicherungen N wieder mit L1 verbinden und ...
    Warum wird die Batterie eigentlich leer, wenn doch alles auf die andere
    Seite wandert? Man müsste sie doch nach Gebrauch nur umdrehn!
    Amüsant amüsant!
    MFG teslapower (mein Strom geht durch die Luft, dass müsst ihr euch geben!!!)
    ja, ok, ich habs ja jetzt verstanden. Bild   Bild
    ChrisM
