Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Elektronik-Anfängerfragen
    ich bin gerade dabei, mich mal mit mehr oder weniger einfachen Schaltungen und den ganzen Grundlagen auseinander zu setzen und dabei sind jetzt einige Fragen aufgetreten.
    1. Angenommen, man hat eine normale handelsübliche Batterie (z.B. 9V). Jetzt liegt am Pluspol ja eine Spannung von +9V an und der Minuspol ist neutral (Masse/Erdung). Würde das jetzt auch funktionieren, dass ich einen Strom"kreis" baue, in dem der Minuspol der Batterie unbelegt bleibt und ich diesen Anschluss der Schaltung einfach irgendwo (z.B. Heizung) an eine Erdung anschließe, die ja auch 0V hat? Das klingt jetzt blöd, aber müssten dann nicht die ganze Zeit Elektronen in die Batterie von der Erdung wandern und somit die Erdung ihre Neutralität verlieren und positiv geladen werden?
    2. Was ist ein Pull-Up-Widerstand? Ist das einfach nur ein Widerstand aus einem IC, der eben wieder an Pluspotential angeschlossen wird oder wie? Falls ja, was bringt das?
    ChrisM
    Zu 1. Also ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber was mir auf Anhieb dazu einfällt: Dass der Strom von + nach - fließt ist ja der technische Stromfluß. In Wirklichkeit fließen die Elektronen, die ja negativ geladen sind, ja vom - zum +. Wenn das jetzt aus der Heizung kommt, ... weiß ich nicht ob das geht.
    Ich glaube eher nicht, da die Elektronen am - Pol der Batterie dann ja versauern und nicht raus dürfen. Wenn die Elektronen aus der Heizung dann alle zum + laufe, dann hätte man ja ne Batterie voll mit Elektronen. Das geht doch bestimmt nicht, oder irre ich mich da jetzt???
    Zu 2. Eigentlich warte ich auch noch darauf, dass das mal jemand ganz genau erklärt.
    Andun
    www.subms.de
    zu 1.: Mein Gedankengang war eigentlich genau der Gleiche wie bei dir. Elektronen fließen ja (weil sie negativ sind) vom niedrigeren Potential zum höheren, d.h. ob von 0V (+) zu 9V (-) oder 0V (Erdung) zu 9V (-) sollte egal sein.
    Früher (heute wegen Fehlerstromschutzschalter nicht mehr) haben Elektriker ja auch manchmal einfach den Strom nicht mehr zum Kraftwerk "zurückgeleitet", sondern einfach über den Schutzleiter (oder so) abgeführt. Nur, da ist es ja Wechselstrom, deswegen ist das zumindest noch etwas logisch, dass es geht, weil ja keine Elektronen irgendwo hin fließen.
    ChrisM
    Ui
    Es ist richtig, wenn du mit der Erde eine leitende Verbindung herstellst, wandern die Ladungsträger, bis kein Unterschied mehr da ist . Das nennt man Potentialdifferenz, und damit kann man tatsächlich herrlich IC-Chips mördern und ev. Blitze erzeugen. Und wenn du nun deine Ladungen isoliert einpackst und auf den Mond schießt, fehlen die dann.
    2 Ein Pull up (Hochzieh) Widerstand zieht einen IC-Pin zwar gegen Plus, aber nur so stark, daß ein dann doch angelegte Spannung von außen trotzdem noch auf Low ziehen kann, ohne einen Kurzschluß zu verursachen.
    mfg robert
    sorry, bin ein Anfänger, deswegen nochmal die Nachfrage.
    1. OK, aber wenn das geht, warum leitet man Strom dann überhaupt zurück zum Kraftwerk? Eine Leitung (bzw. 2 bei Wechsel- und 3 bei Drehstrom) würden völlig reichen und den Neutralleiter kann ich einfach erden... trotzdem macht man das nicht, also muss es ja einen Nachteil haben.
    2. Also bedeutet das, rein theoretisch, wenn der Pullup-Widerstand einen zu geringen Widerstand liefert, wird in dem Moment wo der IC an dem Pin Low Voltage anlegt, der Pluspol der Batterie direkt nach Masse durchgeschaltet (nur über den Widerstand und den IC halt)? Und deswegen ist der groß genug, damit dort dann kein zu großer Strom um die eigentliche Schaltung herum fließt?
    ChrisM
    Hamburg <-> Bremen
    also erst mal zu 1:
    Nein das würde nicht gehen. Die Batterie ist ein Energiespeicher. Das heißt in diesem Fall die Elektronen(-) sind von den Ionen(Proton(+) und Neutron(neutral) getrennt. Kannst Dir die Batterie am besten als Plattenkondensator vorstellen. Auf der einen Seite die Elektronen, auf der anderen die Ionen und dazwischen ein elektrisches Feld.
    Um das zu erreichen brauch man Energie und diese kann man (unter Verlusten) wieder zurückgewinnen wenn die Elektronen wieder zu dem Ionen gelangen.
    Würde jetzt zB die Platte mit den Elektronen über eine Lampe oä mit der Heizung verbunden werden, können die Elektronen nicht abfließen da sie durch die Ionen auf der anderen Seite "festgehalten" werden.
    zu 2:
    Den brauchst Du hauptsächlich in der Digitaltechnik...
    Nehmen wir mal an Du hast Deinen uC und einen Sensor der als Ausgang ein Schalter (Relai oder Transistor hat) hat. Dieser kann entweder offen oder geschlossen sein...
    Hier mal ne skizze:
        uC-------+
                 o    Schalter
                 ------o
    5V---------------- +
    Dann währe im fall das der Schalter offen ist der Eingangsport vom uC ohne Beschaltung. Das führt dazu das er durch Einstrahlung etc laufend seinen Zustand ändert (Zeigt mal H und L ohne das sich was ändert). Um das zu verhindern muß er immer auf einem definiertem Potential liegen. Hier kommt jetzt der Pull-Up Widerstand ins Spiel...
    5V-----------+
                | | Pull-Up widerstand
        uC-------+
                 o    Schalter
                 ------o
    GND----------------+
    Ist der Schalter offen liegen 5V an dem uC, schaltet der Sensort liegt GND am Eingang und da der Pull-Up Widerstand sehr groß gewählt werden kann (eingang uC ist auch sehr Hochohmig) fließt im geschalteten zustand auch nur ein geringer Strom.
    Hoffe das ist soweit ersichtlich... Ansonsten noch mal fragen.
    Philipp
    AAAhhhh Jetzt hats auch mein Schalter geklickt! Jetzt müssen wir nur hoffen, dass dem Threadstarter das reicht.
    Andun
    www.subms.de
    Na JA weist Du das ist so.
    Eigentlich wurde 1920 zum letzten mal neuer Strom erzeugt.
    Seitem verkaufen uns die Kraftwerke immer wieder den alten Strom.
    Wir führen ihn ja auch schön brav immer wieder zurück. Bild
    LG
    Rubi
    @Psiyou: Danke für die super Erklärung!
    Jetzt hab ichs endlich kapiert! Bild
    ChrisM
    "Seitem verkaufen uns die Kraftwerke immer wieder den alten Strom.
    Wir führen ihn ja auch schön brav immer wieder zurück. Zwinkern "
    stimmt nicht!!!
    - er wechselt nur-
    mfg pebisoft
