Thema: Pull Up
    Rott am Inn
    Pull Up
    Ich habe den Temperatursensor DS1820 und bin mit dem
    digitalen Ausgang direkt auf meinen microController gegangen.
    Nun habe ich jetzt schon öfter gelesen dass man bei diesem
    Sensor einen Pull up Widerstand verwenden muss.
    Ich weiß nur nicht wie groß dieser sein muss und wie ich ihn
    anschließen muss.
    Gibt es da vielleicht eine Bauanleitung.
    Danke für eure Tipps
    Freiburg
    Wenn der Sensor aktiv ist, daher immer einen festen wert (oV oder 5V) anlegt brauchst du je nach Länge des Kabels keinen.
    Du kanst aber den Internen Pull up von einem AVR aktivieren, das schadet nie.
    Gruß,
    Mehto
