Habe jetzt das LCD Sicherheitshalber auf portC gehängt.
Ist aber noch das gleiche.
Dann habe ich am obigen Code alles gelöscht, wo der Effekt trotzdem noch auftritt.
Und siehe da... irgendwie muss das wohl an den zuweisungen liegen ?!
Hier dürften sich "PWM" und "Ausgang" nicht vertragen ?Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 10000000 '---Config für LCD ----------------- Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , Rs = Portc.1 , E = Portc.0 Config Lcdbus = 4 Config Lcdmode = Port '----- Config Timer0 für Regelung ------ Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 '---Sonstiges------------------------ Dim A As Integer Dim Pwm As Long Dim Soll As Long Dim Ist As Long Dim Ausgang As Single On Timer0 Auswerten Enable Timer0 Enable Interrupts Soll = 0 Ist = 0 Pwm = 0 Ausgang = 0 Cls '======================================================================== '========= Hauptprogramm ================================================ '======================================================================== Do Cls Locate 1 , 1 Lcd "Ist" ; Ist Locate 2 , 1 Lcd "Soll=" ; Soll Waitms 50 Loop End '-------------------------------- Auswerten: Pwm = Ausgang + 128 ' hier muss der Hund begraben sein Timer0 = 0 Return
Also Long und Single
Der Code ist so 1370 Byte lang und wenn ich die Zeile mit dem
Pwm= Ausgang+128
rausnehme ist der Code nur mehr 910 Byte lang ...
Muss man Single und Long vorher auf einen Nenner bringen ?
Und warum wirkt sich das dann auf das LCD aus ??? komisch...
Ps.:
Habe jetzt alles auf Word geändert.
Funktioniert jetzt![]()
Zitieren
