Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 87
Thema: Mein Robo Nr.1
  1. #61
    Hallo zusammen
    Ich wollte mich mal wieder melden. Also ich habe in letzter Zeit noch ein bisschen gezeichnet und alle Teile Bestellt. Ich bin jetzt fertig mit dem Zeichnen und das sieht jetzt so aus:
    (Ich hoffe man kann den Link öffnen, falls es nicht funktioniert, bitte Melden)
    Ja, viel mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich hoffe dass meine Teile für den Roboter bald eintreffen und ich zu bauen beginnen kann.
    Sobald ich zu Bauen begonnen habe werde ich Bilder ins Netz stellen.
    Falls ich es noch nicht erwähnt habe, werde ich den Roboter an einem Rennen Teilnehmen lassen.
    Das war es dann erstmals, falls jemand noch Verbesserungsvorschläge hat, dann her damit.
    Guten Rutsch ins neue Jahr
    Mfg Luca
    Editanke für den hinweis. Ich habe das Bild jetzt halt ins Album Hochgeladen da ich die Max. Upload Grenze erreicht habe. Gibt es villeicht jemand bei dem ich meine Bilder ins Netz stellen dürfte, währe super.
    Edit2: Ich habe das Bild jetzt anderswo hochladen können und hoffe man sieht es. Wenn man es sieht kann es Frank oder wer das sonst kann, es aus dem Album Löschen, danke.
  2. #62
    hessen
    hallo
    der link klappt dann bräuchten mir bitte noch deine Mail und dein Passwort
    war en scherz aber das geht nicht man müsste sich ein loggen musst also ein bild reinstellen.
    gruß
    patrick
  3. #63
    Hallo allerseits
    Heute ist da Conrad Packet gekommen und siehe da es fehlt natürlich das wichtigste, es wird nachgeliefert. Die Aluminium Teile habe ich mittlerweile, das PE für den Rammen sollte ich auch in den nächsten Tagen bekommen. Ich habe mal das ganze so in etwa zusammengelegt und dann ein Foto gemacht. Das ganze sieht jetzt etwa so aus.
    Die Teile sind noch unbehandelt.
    Das wars dann erstmals. Sobald es wieder Neuigkeiten gibt melde ich mich.
    Mfg Luca
  4. #64
    Der Bot wird ja ganz schön stabil^^
    Viel glück beim Bau!
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
  5. #65
    kann mich techboy nur anschließen der wird ganz schön stabil. und die reifen glänzen auch schön *gg*
    viel glück dann beim bauen. und hoffentlich kommen bald neue bilder.
    gruß fabi
  6. #66
    Stabil macht spaß und ist sicher wichtig aber immer an die
    Falle denken:
    mehr gewicht -> mehr leitungs -> große Akkus -> mehr gewicht
    Ich hoffe das dir nicht das selbe passiert wie mir:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=5993
    Jetzt habe ich ein in mein schönes Fahrwerk aber ich scheitere and dem
    Antrieb. Muß zusehen wie ich abspecken kann.
  7. #67
    Falle denken:
    Da habe ich mich doch glatt angesabert!!
    Muss schon sagen wirklich super verarbeitet.
    Mit dem Gewicht werde ich (hoffentlich) keine Probleme kriegen, da ich RB 1:30 Motoren verwende.Ich habe mal schnell geschaut, alles was oben auf dem Bild ist wiegt schon satte 1.9Kg (und ich dachte der wird so um die 3-4Kg. Das einzige schwere das noch kommt sind die Motoren und der Akku der Rest sollte nicht so schwer sein)
    Also Fotos gibt es sobald ich die Motoren und das PE habe! (hat villeicht jemand die Genauen Masse des RB 1:30 Motors, also auch wo die Welle sitzt und wo die Löcher für die Schrauben sind?? Währe super)
    mfg Luca
  8. #68
    Hallo zusammen
    Ich wollte mich wieder einmal melden, da schon einige zeit vergangen ist, seit ich das letzte mal geschrieben habe.
    Da ich nicht ein sehr Arbeitsfleissiger Mensch bin, (Arbeiten tu ich gerne nur brauche ich Druck das ich wirklich Arbeite) komme ich nicht sehr schnell voran. Also zu meinem Momentanen stand:
    Die Mechanik ist fast Fertig, sollte aber in den nächsten Wochen vollendet werden. Dann mache ich mich an die Elektronik und an das Programmieren. Bilder sagen ja angeblich mehr als 1000 Worte.
    Viel dazu sagen gibt es auch nicht. Es wird vorne und hinten noch eine Aluleiste als Rammschutz angebaut. Als Deckel wird eine Plexiglas in das PE eingelassen (wird noch gefräst).
    Die Lüfter sind zur Kühlung und zur Show \/
    @Number Five
    Das Problem mit dem Gewicht habe ich auch bekommen. Die Motoren haben zwar mehr als genug kraft um den Roboter zu bewegen, sie schaffen es aber nicht den Roboter zu drehen, da die Räder sehr gut haften. Deswegen werde ich wohl leichtere Akkus nehmen.
    Ich hoffe ich kann euch bald weitere Bilder zeigen.
    mfg Luca
    Ps: Für Kritik und Lob bin ich jederzeit offen. (Fragen beantworte ich auch gerne)
    EDIT: Die Bilder sind jetzt auch kleiner
  9. #69
    Ich denke das dürfte bei dir eher das problem des Achsabstandes sein.
    Das er sich nicht dreht. Hast du noch ein paar räder ?
    Mach doch mal in der mitte ein paar temporä hin und die Achse entwas tiefer dann weiß du es gleich.
  10. #70
    Hi NumberFive
    Das ist gut möglich. Ich werde aber einfach leichtere Akkus nehmen, da diese auch vollkommen reichen.
    Danke trotzdem.
    mfg Luca
