Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ULN 2003 AN anschließen!!
    Putzbrunn bei München
    ich will gerade einen ULN 2003 AN verwenden! Allerdings weiß ich nicht wo ich das untere rechte bein anschließen muss! Bitte so schnell wie möglich antworten!!! =D>
    MFg
    NRG
    Bayern
    an pin9 sind alle freilaufdioden des treibers zusammengefasst...
    der Diodenrichtung nach also wennst keinen "kurzen" willst muß dieser pin an pos. Versorgung...
    ich schliese es immer an + an (5v vom Spannungsregler)
    Bedenke das die eingänge die zu schaltende spannung gemeinsam auf masse ziehen! Also vom Plus gehts zum verbraucher, dan zum ULN...
    grüße
    Alex
    häh kannst du mir des nochmal genauer erklären weil ich versteh des grad net und meine schaltung funzt a net.
    Muss ich an GND irgendwas anschließen?
    Also ich habe high signale, die kommen in den input pin, und wie kann ich die dann verstärkt verwenden, wenn ich z.b. ne led dranhaben will??
    MFG
    NRG
    Also leute hat sich erledigt hab falsch gedacht und falsch zamgebaut usw! Trotzdem danke! =D>
    Mein problem war dass ich am uln gedacht hab dass da + rauskommt. aber er schaltet ja gegen gnd. ok Bild
    MFg
    NRG
