Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ansteuerung Timer0 als Counter funktioniert nicht :(
    Atmega 128
    Bascom 1.11.7.4
    Folgenden Code habe ich ausprobiert:
    $regfile = "M128def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 57600
    Config Timer0 = Counter , Edge = Rising
    On Timer0 Timer1over
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    Print Timer0
    Loop
    Timer1over:
    Print "test"
    Return
    An welchen Pin müsste ich nun eine steigende Flanke anlegen damit der Counter (timer0) zählt???
    Wenn ich in Bascom im Simulator PortD.6 oder PortD.7 auswähle, dann zählt er gar nichts.
    Wenn ich den code jetzt allerdings auf timer1 ummodifiziere, dann zählt der bascom-simmulator auch...
    Ich brauche allerdings die 16 Bit Timer schon für andere Sachen, und ein 8 Bit Counter reicht dicke aus, da eh jede 30 Impulse ein Interrupt ausgelöst werden soll...
    Wer kann helfen?
    Viele Grüsse
    Jan
    Luzern
    hallo,
    mit dem counter kenn ich mich (noch) nicht so aus, aber ganz oben im programm würde ich noch die zeile $regfile = "M128def.dat" hinschreiben.
    gruss commander7
