Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Meine zwei allerersten Schaltungen
    Triengen
    @KnutKnutsen: Ist doch ok. Was ist schon dabei?
    Bielefeld / Paderborn
    ich find diesen thread echt geil. könnte zum kult werden. Bild
    Triengen
    hmm..... ist das jetzt eine Beleidigung????
    nein, ganz im gegenteil! ich finds toll dass du uns an deinem allerersten einstieg in die welt der elektronik teilhaben lässt. und ich bin gespannt, wann stratege pebisoft die bühne betritt! Bild
    Freiburg
    Hi Hunin, ich find dein Thread geil Bild
    Echt schöhn das du den Einstiegt in die Welt der Elektronik wagst.
    Wie alt sind denn deine Kinder? Je nach Alter werden die sich über die Led's warscheinlich sehr freuen.
    Dein Schaltplan ist perfekt. Du kanst die LED's übrigens auch als D1, D2 und D3 bezeichnen.
    Die Widerstände brauchst du nicht messen, du kanst den Wert anhand der Farbringe ablesen.
    Schau mal hier:
    http://www.hobbyelektroniker.de/seit...nd_tabelle.php
    Das Berechnen ist im Grunde auch sehr einfach, allerdings solltest du den Unterschied zwischen Strom und Spannung vertraut sein. (Mir viel das am Anfang sehr schwehr das genau zu verstehen.)
    Mein damaliger Techniklehrer in der Hauptschule hat uns das so erklärt, er wolte uns damit deutlich machen welche Kraft Strom und Spannung im verhältniss hat. Als sehr anschauliches Beispiel hat er verschieden große und verschiedene schwehre Kugeln genommen.
    Also:
    __________________________________________________ ____________________________
    Man stellet sich vor der Strom ist das Gewicht des Balls, nehemen wir mal einen sehr sehr kleinen Strom an. Also nehmen wir einen Tischtenissball.
    Die höhe von der die Kugel fällt ist die Spannung. Je höher die Höhe destso höher die Spannung. Sagen wir einfach mal 10cm sind ein Volt.
    Wenn du dir jetzt also den Tischtennisball von eienem Meter höhe auf den Kopf *uiuiui, nicht nachmachen! Nur ein Beispiel* fallen lässt spürst du kaum was weil der Strom (das Gewicht des Balls) sehr sehr klein ist.
    Nehmen wir jetzt aber mal eine Kugel aus den alten Computermäusen, wenn du die nicht kenst stell dir einfach eine etwas größer Glasmurmel vor.
    Wenn du die von 2cm Höhe auf deinen Kopf fallen läst spürst du kaum was, mehr dann schon bei 10cm, schmerzhaft kanst dann schon bei 1m werden.
    Ums kurz zu machen nehmen wir jetzt mal einen großen Strom, also eine Bowlingkugel. Bild   Läst du diese von ca 2mm auf deinen Kopf fallen ist es warscheinlich gerade noch zu verschmerzen. *aua* anderst sieht es dann schon bei 10cm aus. *aahh!* Bei 10m... ??? * --- *
    Jetzt kommt allerding der Widerstand ins Spiel:
    Wenn du dir eine Glasmurmel aus 10m Höhe auf dich fallen läßt, aber selber in 2m dickem Marmelarden-Gelee (sagen wir mal Erdbeer *schlotz*) sitz passiert dir wenig. so kann man ein wenig herumexperimentieren und sich überlegen wie Strom und Spannung im verhältniss sind.
    ABER! Mach das bitte nie in deinem Leben nach! Das sind nur Gedankenexperimente die uns unser Lehrer sehr lustig vermittelt hat, nichts für den Praxis Freundlichen Elektronik einsteiger Bild
    Naja, so richtig geholfen hat mir das damals auch nicht ganz, das kommt dann eigentlich mit der Zeit von selber. Kauf dir am besten mal ein paar Elektronikbücher für einsteiger.
    Wichtig ist nur das du wissen must das der Strom in einem geschlossenen Stromkreis überall gleich groß ist, außerdem muss die Spannung irgendwo abfallen. hast du z.B. an einer 9V Batterie einen Widerstand mit 10KOhm fällt an ihm die komplette Spannung von 9V ab, hast du jetzt aber zwei Widerstände mit 10Kohm hintereinander, also in serie dann fallen an jedem Widerstand 4,5V ab, also zusammen 9V.
    Eine Spannunsquelle hat übrigens auch einenWiederstand (Innenwiderstand), der ist zwar sehr niedrig kommt aber auch zur geletung wen du z.B. eine Batterie kurz schließt, dann fließt ein sehr hoher Strom und die komplette Spannung muss an dem Innenwiderstand der Spannunsquelle abfallen.
    Naj, um jett deinen Vorwiederstand für die LED aurechen zu können gibt es die Formel R= U/I
    R= Widerstand
    U= Spannung
    I = Strom
    An dem Vorwiderstand der LED muss ja jetzt die überflüssige Spannung abfallen also rechnest du aus wieviel das sein muss. Eine LED braucht ca. 2V also sind 7V zuviel, demnach müssen 7V an dem Widerstand abfallen. Also hast du schnmal U =7V.
    Dann must du herausfinden wieviel Strom die LED braucht, in der Regel sind das ca. 20mA, aber Achtung! du must in Ampere rechnen, das sind dann also I= 0,02A
    Wenn du das jetzt ausrechnest bekommst du R=7V/0,02A= 350 Ohm
    Somit hast du erfolgreich den Vorwiderstand ausgerechnet.
    Ich hoffe dir ein wenig helfen zu können. Frag ruig wenn dir etwas noch unklar ist, ich helfe dir gerne.
    Gruß,
    Mehto
    Triengen
    Was soll ich denn als nächstes bauen? Hat jemand einen Vorschlag?
    Freiburg
    Konnt ich dir ein mit meiner Erklärung ein wenig helfen? Bild
    Zu bauen gäb es noch viel. Ich nehm an du wilst wieder irgend was mit LED's machen, oder?
    Bei doch mal einem Multivibrator...
    nein nicht an was du denkst. Bild
    Schau mal bei Google danach. das ist eine Blinkschaltung mit zwei LED's (heißt aber wirklich so). Das ganze dürfte ein wenig schwehrer werde als deine erste Schaltung. Aber mit viel geduld bekomst du das hin.
    Gruß,
    Mehto
    Triengen
    Oder ein LED Lauflicht???
  9. #19
    Freiburg
    Klar geht auch, wird aber noch ein wenig schwieriger.
    Da kanst du dann auch einen Mirocontroller nehmen.
    Gruß,
    Mehto
  10. #20
    @Metho
    Ich würd nicht von nem Schalter, Leds und n paar Widerständen zum Mikrocontroller übergehen! Bild
    (Wieso nehmen eigentlich alle fürn simples Lauflicht immer gleich ein hochkomplexes Rechenzentrum
    Ach damals, die Analogtechnik...)
    @Hunin
    Also da dir Leds anscheinend gut gefallen (is ja auch fürn Anfang schön, da sieht man wenigstens was)
    würd ich dir auch die oben genannte Blinkschaltung empfehlen! Einfach nachzubauen und Halbleiter sind auch dabei.
    z.B.: http://www.xedox.de/blinker.htm
    MFG teslapower
