Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Auch elektromagnet: wie errechne ich die induzierte Spannung
    Reutlingen
    Ich hab hier nen Permanentmagneten mit x tessla (wie kann man das messen?) und ne spule mit n Windungen.
    Weis zufälligerweise jemand, wie ich daraus die induzierte Spannug in der Spule errechnen kann? Ich find das bei google nirgends ...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    hi
    hmm, geht das überhaupt?
    Uind = - N * (delta magnetischer Fluss) / (delta zeit) (Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsgesetz)
    => eine spannung wird nur dann induziert, wenn sich das magnetfeld ändert, was bei einem permanentmagneten nicht der fall ist
    cu
    chris
    Ich habe die Frage mal als Aufgabe im Wissensquiz gestellt, dann kriegen wir die Antwort schon zusammen.
    Reutlingen
    jo, ich weis schon, dass das nur bei ner änderung des mangetfeldes tut... es sieht so aus: ich hab n Windrad. da hab ich 2 Permanentmagnete an jeden Flügel gebaut. An der Achse des Rades (die stillsteht) befinden sich jetzt 2 Spulen. Ich will mit dem, in den Spulen induzierten Strom nen Kondensator aufladen. daran hängt dann paralell ne LED. Aber gut... dann experimentier ich mal. Und schau mirt mal die genaue Frage im Wissensquiz an... vielleicht krieg ich sie ja raus.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
