Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Bot soll auf Befehl kommen
    Ich habe noch mal nachgesehen wie das ungefähr aussieht wenn jemand klatscht, und ob bei 33cm Abstand auch 1ms Verzögerung in Laufrichtung auftreten.
    Es ist schon so, nur das Auswerten ist sicher auch nicht ganz einfach.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schall_laufzeit.jpg
    Milwaukee
    Ja, das sieht ja nicht ganz so einfach aus. Wie waer's, wenn man mit Schmitt-Triggern, an deren Hysterese man drehen kann (Potis), etwas rumspielt? Dann bekommt man mit etwas Glueck zwei positive Flanken mit einer Verzoegerung?!
    Ansonsten ist die Idee mit komm-zu-herrchen doch knuffig. Ich hatte die Idee auch schon, allerdings mit pfeifen. Meine Idee war, auch mit 2 Mikros zu arbeiten, hinter denen je ein notch die Pfeifenfrequenz herauspickt. Und dann wollte ich die Mikros in verschiedene Richtungen schauen lassen, sodass man aus der Differenz der Staerke der Spannungslevel eine Richtung ableiten kann. Hab aber noch nicht wirklich darueber nachgedacht, war nur so 'ne Idee.
    Paul
    Hallo Manf
    So in etwa habe ich mir das vorgestellt.
    Und die 33cm sind schon beträchtlich,
    so viel Raum ist auf den meisten Robotern einfach nicht.
    Alles über 10cm ist imho schon zu vergessen.
    Sehr interessant ist auch, das Du Hochtöner als Mikros verwendest.
    LG
    Rubi
    Auf einen 2en Blick hin schaut es wieder nicht so schwierig aus.
    Der Pin der den 1en Impuls mit einer bestimmten Amplitude bekommt gewinnt.
    LG
    Rubi
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Habe gerade in einem anderen Roboterboard folgenden http://www.restena.lu/convict/Jeunes/PhaseSound.htm entdeckt.
    Der Bauplan passt perfekt zu diesem Thread.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    3. Planet
    Danke für den Thread. Aber ich fürchte so fitt bin ich nicht.
