Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Walky Talky als Fernsteuerung?
    Zusätzlich müssten wir wissen, ob der Headsetanschluss an den Walkies für Lautsprecher und Mikro getrennt ist!?
    Wiso muss so ein Teil ein Headsetanschluss haben?
    Hohlen wir uns die Anschlüsse einfach da raus Bild
    Oder darf man kein Funkgerät öffnen? Bild
    Grüße
    Lars
    Buxtehude
    Stimmt hab mich lange nicht mehr damit auseinander gesetzt Bild
    Sorry war falsch Bild
    Man darf funkgeräte nicht öffnen ? Bild
    Hab nix gemacht Bild   Bild
    Jakob
    Vielleicht hilft euch das weiter
    http://www.portfolioclub.de/packet.htm
    Die nötigen TNCs (Terminal Node Controller) gab's früher mal bei Conrad.
    Habe aber nix mehr gefunden.
    Christopher
    Man darf sie glaub ich nur nicht modifizieren. Öffnen glaub ich fällt da nicht drunter Bild
    Außerdem haben so ziemlich ALLE Headset und VOX
    Gruß Xtreme
    Bielefeld / Paderborn
    hey, das thema interessiert mich auch stark. warum ist es denn eurer meinung nach wichtig, dass gleichzeitig gesendet und empfangen werden kann?
    So wichtig ist es eigentlich gar nicht, oder?
    Obwohl?
    Wenn man den Roboter die meiste Zeit steuert wäre es doch ganz sinnvoll, denn sonst würde man keine Daten bekommen.
    Könnte man damit auch ein Bild übertragen?
    Grüße
    Lars
    bilder übertragen glaub ich nicht. aber dafür kannst du ne funkkamera nehmen, z.b. die, die oder die. wenn du den roboter direkt steuern willst, musst du ja auch kein ständiges signal senden. ausserdem könnte man den roboter halbautonom gestalten, sodass man nur indirekte steuerbefehle senden muss. dann müssen auch nicht mehr so viele daten übertragen werden. und sensorwerte müssen ja auch nicht alle 0,001µs übertragen werden....
    Kissing bei Augsburg
    warum den Kompliziert? Mach es doch so: Verwendet einen Computer. Dieser wird über den Comport mit dem 1.Wolkitalky komunizieren. Also so: Der Computer senden über den COM-Port 255 an den Walkitalky Mikrofonanschluss. Das Wolkitalky sendet diese weiter an das andere Talky dieses gibt über den Lautsprecheranschluss 255 (pipser von sich) aber da an dem der gute COM erweiterung dranhängt von http://www.skilltronics.de wird das umgewandelt und es wird ausgang 1-8 angschaltet bzw ausgeschaltet. Nun kann der ROBI über das geleiche prinzip senden. Sagen wir er sendet 5 über den Mikrofoan anschluss an das andere Talky welches die 5 an die COM erweiterung gibt die daraus den Port 1,3 anschaltet das beteutet z.b das die Baterie voll ist.
    Ich hoffe euch damit weitergeholfen zu haben
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    wer in diesem thread zeit hat: ich idle so im rn-chat rum. da könnten wir drüber diskutieren. bin da wohl noch ein paar stunden online. lasst euch mal blicken
    edit:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/chatroom.php
    Es ist nicht wichtig gleichzeitig senden UND empfangen zu können. Es ist nur wichtig das sich senden und empfangen nicht überschneidet, damit keine Daten verloren gehen. Muss also abgestimmt sein. Ist aber nich das große Problem.
    Einfach eine Master Richtung setzen (z.B. PC-> µC). D.h. Wenn der µC empfängt darf er nichts senden. Daten die er wärend des Empangens senden will muss er halt in einem Puffer speichern. Höhrt sich ganz einfach an was ich da so schreib Bild
    @Michael123: Ja so in der art...
