Ergebnis 1 bis 10 von 106
Thema: Drehmoment berechnen
    Der Innenwiderstand kommt mir etwas hoch vor.
    Wenn du ein regelbares Netzteil hast, dann mit der Strombegrenzung 1A einprägen und die Spannung an den Klemmen bei blockiertem Motor messen. Falls du kein regelbares Netzteil hast, dann über einen Vorwiderstand den Strom auf kleiner 1A begrenzen und die Klemmenspannung und den Strom bei stillstehendem Motor messen.
    Hier schon mal die Kennlinie mit Ri = 0.9 Ohm.
    Waste
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_198.gif
