Hallo Jens,
die Treppe zu fotografieren bringt in meine augeh nichts es muß jede treppe gehen.
wenn die treppe zur zeit nicht mach bar ist ist es halt so ich nicht alle probeleme gleich zeitig lösen.
Du kannst bei eine treppe immer vov ca. 18 cm höhe und 25 cm tiefe aus gehen. das ist in deutschland so. natürlich gibt es aus nahmen aber das ist eine Standart treppe.
Werde mich versuchen jetzt so weit zu kommen das ich das fahrgestelle zu laufen bekomme und die Sensoren und das ans laufen bekomme.
das ding soll mal laufen die Roboterliga ist nicht mehr weit.
Soll natürlich nicht heisen das ich das probelm nicht lösen will.
Aber über 10 cm hohe hindernisse zu fahren ich auch schon was.
Und ein steigung bis zu x% zu überwinden.
Zitieren
