Hier die relevanten Auszüge:
Alle Variablen sind Byte außer Timervorgabe ist WordCode:$regfile = "m16def.dat" 'Mega16 $crystal = 12000000 '12 MHz Dim Timervorgabe As Word 'Preload für Sekundentakt Readeeprom Timervorgabe , 106 'ist abgelegt im EEPROM If Timervorgabe > 30000 Then Timervorgabe = 18661 'wenn nicht im EEPROM programmiert, dann errechneten Wert nehmen Readeeprom Minhell , 2 Readeeprom Maxhell , 4 Readeeprom Schwellwert , 6 Do Gosub Getir If Command = 0 Then Return If Command = 1 Then Pwmmax = A Writeeeprom Pwmmax , 100 End If If Command = 7 Then A = A - 5 If Command = 9 Then A = A + 5 If A < 0 Then A = 0 If A > 250 Then A = 250 Ocr2 = A Upperline Lcd A ; " " Loop Gosub Getir If Command = 0 Then Return If Command = 1 Then Minhell = B Writeeeprom Minhell , 2 End If Gosub Getir If Command = 0 Then Return If Command = 1 Then Maxhell = B Writeeeprom Maxhell , 4 End If Gosub Getir If Command = 0 Then Return If Command = 1 Then Schwellwert = B Writeeeprom Schwellwert , 6 End If Timervorgabe = C Writeeeprom Timervorgabe , 106
Zitieren
