http://www.google.de/url?sa=t&ct=res...bPCrqYYKSIkZcN
also bei rs485 fehlt mir die erfahrung was heist lange dauert bis das programm von dem aufruf zu rückkommt oder was meinst du ?
die adresse 0 ist nicht vergeben ?
wir müssen senden 9 bit adresse dann die länge 9 bit dann die daten
bei CI1<cr> macht das 4*9. 14 milisec für die Reine übertragung.
Wie lange ist es den wirklich ? ist es abhängig von der Befehls länge ?
du spricht den controller zu erst an befor du die daten schickst ?
CI?<cr>
Zitieren
