Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Mal wieder ISP Problem
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Björn!
    Ich wollte Dir nur kurz mitteilen, dass ich den selben bzw. ähnlichen Schaltplan verwende und wenn ich Reset frei lasse bzw. nur an den ISP-Reset anschließe funktioniert es, genau so wie bei Deinen anderen Schaltungen, das geht aber meines Wissens nur bei den neuen Mega's !!!
    Könnte es sein, dass Du die anderen Fuses auch umgestellt hast?
    Hi!
    Ich habe nur die 4 Quarz Fuses verstellt. Die anderen habe ich so gelassen wie er sie gelesen hat.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Was für einen Strom misst Du, wenn der AVR in der Schaltung steckt und Du Vcc angeschlossen hast?
    Strom oder Spannung? Also Spannung 4,85V - falls du Strom meinst, wo?
    Gruß, Björn
    Ja, ich meinte den Strom!
    Da, wo Du die Spannung anschließt, also den Gesamtstrom!? ;o)
    Also auf der Einstellung 20m sind es so 1.50-1.70 (also meist so 1.60). Es ist außer dem ISP wie gesagt nichts dran.
    Gruß, Björn
    Hmmm, normalerweise sind das bei nem AVR so 9mA!
    Hast Du alle Verbindungen schonmal durchgemessen, z.B. mit nem Durchgangstester?
    So, tut mir Leid, aber ich muss jetzt zu einer Party! ;o)
    Tschüssi! *g*
    Ja! Da ist mir nur aufgefallen, dass bei eingestecktem µC eine schwache Verbindung zwischen VCC und GND ist (ist das normal?!).
    Bei herausgezogenem µC ist keine Verbindung die schaden könnte, ich habe auch alle Verbindungen vom jeweiligen µC-Pin zum ISP geprüft.
    Gruß, Björn
  9. #19
    Was ist eigentlich Quarz "Werkseinstellung" bei den ATmega8?
    Die CKsel sind ja alle 0 (also Programmiert) - sind das dann 8Mhz?
    Gruß, Björn
  10. #20
    Soweit ich weiß, sind die Werkseinstellung bei allen AVR immer intern 1MHz
