Seite 3 von 13 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 124
Thema: Grafik Display mit einem Avr ansteuren.
    Freiburg
    Mein Status:
    Ich bin gerade dabei einen Character Generator zu programmieren um später sehr einfach Text auf dem Grafik LCD ausgeben zu können (Da sind später bis zu 4000 Zeichen möglich Bild   ). Allerdings komm ich jetzt langsam an die Grenzen des Atmega8 (Ram, I/O's). Um einen Externen Ram von 32KB anschließen zu können brauch ich mehr I/O's, ich werde mir daher zuerst einen Atmega 16 holen müssen um ernstahft weiter machen zu können.
    Gruß,
    Mehto
    /Edit: Bilder und eine kleine Beschreibung dazu hier:
    http://svenlissel.sv.funpic.de/phpki...hp&contentid=8
    Hallo Sven
    Ich würde Dir gleich einen Mega128 empfehlen.
    Ich denke um den wirst Du nicht herumkommen.
    LG
    Rubi
    Freiburg
    Als Controller würde der Atmega16 oder Atmega32 voll reichen.
    Mit dem Atmega128 wollte ich schon immer mal rumexperimentieren, da könnte man dann sogar schnellen Edo Ram anschließen *freu*, bei den vielen Pins. Bild
    Nur leider hab ich keine Möglichkeit zu ätzen und den kleinen SMDµC später zu löten, das ist mir dann doch zu klein. Es gibt ja auch Adapter, die sind mir aber für einen Preis von 30Euro leider zu teuer.
    Ich werd mir jetzt erstmal den Atmega16 bei Reichelt bestellen.
    Leider konnte ich keine Stecker für das Display bei bei Reichelt finden, weis jemand wo es die gibt?
    Im Datenblatt werden die als S12B-PH und als S8B-PH bezeichnet.
    Gruß,
    Sven Lissel
    Freiburg
    Die Displays dürften ja jetzt bei den meisten schon da sein. Wie siehts denn aus? Schon ein paar Versuche gemacht?
    Ich kahm leider bis jetzt immer noch nicht dazu die Teile bei Reichelt zu bestellen, bin aber ende dieser Woche ein wenig flüssiger und werd mir dann den Atmega32und einen Port Latch holen. Dann gehts auch bei mir weiter. Bild
    Gruß,
    Mehto
    Solms
    Ich habe die erste tests jetzt erfolgreich abgeschlossen.
    Das Display wird mit denn S1D13705 LCD Controller gesteuert.
    Ein microcontroller ist über USB angeschlossen.
    Am PC übernimmt LCDHype die steuerung, ich habe einen LCD treiber dafür geschrieben.
    Ich arbeite jetzt an eine Controller Platine die über USB an der PC angeschlossen wird und folgende features hat.
    - SAB C164 microntroller
    - 256Kbytes oder 1 Mbytes RAM
    - 1 Mbytes oder 2 Mbytes FLASH
    - Anschluss für Hintergrund beleuchtung
    - Anschluss möglichkeit für bis zu 8 Taster
    - Erweiterungs möglichkeit über I2C oder SPI (Touchscreen Controller)
    - Spannungsversorgung +5Volt und -22.5Volt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken s1d13705_lcd_controller_687.jpg   test_screen_211.jpg
    Grüße Mark de Jong,
    /* Mark de Jong Electronics
    /* LCD Controler Platine
    /* www.mdejong.de
    Freiburg
    Hallo Mark,
    sieht gut aus, aber bitte poste doch solche sachen nicht zweimal! *kopfschüttel*
    Das Display sieht ja oben ein wenig verostet aus oder ist das nur Dreck? Bei mir sind alle Displays einwandfrei.
    Wiso hast du den Kontrast so weit aufgedreht?
    Ich selber bin auch gerade dabei ein wenig weiter zu programmieren.
    Bruno Pisarek war so nett und hat mir einen Atmega32 plus Zubehör gesponsert, an dieser Stelle nocheinmal vielen Dank.
    Ich hab mir jetzt noch bei Reichelt einen port-Latch bestellt um den Sram anschließen zu können, wenn der da ist gehts richtig weiter. Bild
    Gruß,
    Mehto
    Moin
    Ich hab das ja schon im LCDHype Forum gelesen (so trifft man sich wieder Bild   ) und muss sagen mir gefällt deine Platine wirklich sehr gut. Ja, ob das dreck ist, oder was das ist wüsste ich auch gerne. Scheint ja aber sonst ganz gut zu gehen. Auch dass mit den 4 Sektoren.
    Andun
    www.subms.de
    Hi Mark
    Schaut sehr gut aus, gratuliere!
    Wo kaufst Du denn die Epson Kontroller ?
    LG
    Rubi
  9. #29
    Freiburg
    Auch ich hab ein wenig weiter gemacht. Der Zeichen-generator ist jetzt schon so gut wie fertig. Leider muss ich noch auf den Port-Latch von Reichelt warten um den Externen Ram anschließen zu können, dehalb wiederholt sich der Text noch mehr oder weniger.
    Bilder:
    Anzeige in groß
    Vielen Dank an Benedikt der mir den Zeichensatz zur verfügung stellte.
    Kenn jemand ein Programm mit dem man einen 8x8 Zeichensatz erstellen kann?
    Gruß,
    Mehto
  10. #30
    Freiburg
    gelöscht, da drei mal gepostet, sorry!!!
