Thema: LCD Display
    Rott am Inn
    LCD Display
    Ich habe das
    LCD-MODUL 4X16 ZEICHEN
    Artikel-Nr.: 183334 - LN
    Zeichen-Format 16 x 4
    Höhe mm 4,75
    Abm. mm 87 x 60 x 10
    Displayfläche mm 61 x 25
    LED -
    von Conrad
    Welche der 16 Pins muss ich nun am micro Prozessor
    anschließen wenn ich das display über 4 oder 8bit bus
    betreiben möchte. Gibt`s da vielleicht eine Bauanleitung?
    Danke
    Die ersten 4 Datenbits kommen im 4 bit Modus auf Masse und die restlichen an den µC.
    R/W kann idr auch auf Masse.
    Die anderen (außer Versorgungsspannung und Belehtung) am µC anschliessen.
    Falls das noch nicht als Antwort reicht wäre es praktisch zu wissen was für einen Controller du verwenden willst. Und wieviel Erfahrung du damit und mit LCDs hast.
    "Bauanleitung" sollte sich hier im Forum mit der Suche eigentlich auf finden lassen Bild
    Freiburg
    Mir hat das hier damals sehr geholfen:
    http://www.mikrocontroller.net/tutorial/lcd
    Zur zeit versuch ich mich aber mit Grafik Displays Bild
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=11564
    Gruß,
    Mehto
