ich habe da ein Problem mit dem Einlesen eines Analogwertes mit Bascom.
Das Programm sollte eigendlich den Wert am Port c0.0 einlesen und am Terminalfenster ausgeben. Mein Problem ist halt, das überhaupt keinen Wert einlesen kann, als wenn der Port nicht aktiviert ist, aber ich weiss einfach nicht weshalb. Kann das was mit den Fusebits zu tun haben?
Ich selber habe das Board von Myavr.de und den Mega8.
Kann mir da vielleicht jemand einen heissen Tip geben, was das Problem sein könnte?
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 $baud = 9600 Dim Result As Word Dim Sresult As Single Dim Channel As Byte Config Portb = Output Portb = &HFF Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Set Sfior.adhsm Channel = 0 Start Adc Do Gosub Flash Result = Getadc(channel) Print "Ch:" ; Channel ; "count:" ; Result ; Sresult = Result * 5 Sresult = Result / 1024 Print "Volt: " ; Fusing(sresult , "#.###") Waitms 50 Loop End Flash: Reset Portb.0 Waitms 10 Set Portb.0.0 Return
Zitieren
