Egal ob du den Kontrast einstellen willst oder nicht - das Poti brauchst du auf jeden Fall, da man bei 5V und bei 0V genau nix sieht.
Du müsstest verschiedene Widerstände austesten und die dann je nach Temperatur wechseln...
Im Prinzip musst du alle Pins beschalten.
Außer du verwendest es im 4bit Modus - dann brauchst du 11-14 nicht beschalten.
Aber ich denke in der Bascom Hilfe gibt es doch eine Anleitung?
Zitieren
