Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Input & Print
    Input & Print
    ich will die Daten des COM-Ports auf einem LCD anzeigen lassen.
    Ich habe gedacht, dass ich einfach die ser. Schnittstelle mit "INPUT" abfrage und in die Variable (eingang)schreibe und dann durch "LCD eingang" mir direkt anzeigen lassen kann.
    Aber irgendwie funktioniert dies nicht. Könnt ihr mir dabei helfen ?
    Gruß und schonmal DANKE
    Max
    "Irgendwie" ist irgendwie ungenau. Source-code ?
    mfg robert
    der Code sieht so aus:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600
     Dim Eingabe As Long (habe es aber auch schon mit byte, string versucht)
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
    Config Lcd = 16 * 4                                         'configure lcd screen
    Config Portb = Output
    Config Portd = Input
                                                    'write mode for display
    Initlcd
    Cls
    Do
    home
    input eingabe
    Lcd Eingabe
    Loop
    "Input" erwartet als ersten Parameter den Prompt, und DANN das Feld
    dim eingabe as string * 10
    INPUT ">", eingabe
    LCD eingabe
    Ein Tip: HELP lesen, das spart Kummer
    mfg robert
    ich habe den Vorschlag im letzten Beitrag ausprobiert. Das Problem besteht aber weiterhin. Es hat sich nichts geändert. Habt ihr noch Vorschläge zu Problemlösung?
    OH LEUTE bin ich blö...
    Ich habe das ganze auf einem STK500 programmiert.
    Geflasht wurde ein 2313. Das Problem war , dass auf dem Board direkt daneben ein Atmega 8 war, der mir dann immer die Fehler lieferte (;
    Mein Programm läuft aber ohne den Tipp mit INPUT ">", eingabe.
    das "Promt"-Zeichen habe ich komischerweise noch nie verwendet ...
    Gruß Max und nochmal danke
