Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 12V an 5V Eingang anschließen
    HH
    Moin!
    Ich habe eine Signalquelle die eine SPannung von 12V hat. Diese möchte ich an meinen AVR anschließen der ja allerdings mit 5V arbeitet.
    Habe jetzt zwei Ideen wie ich das machen könnte. Welche ist die bessere?
    Ich tendiere zu Schaltung1, weils einfacher und weniger Arbeit ist.
    Schaltung2 hätte den Vorteil, da ich diese Schaltung im Auto anschließen möchte, dass sich Spannungsspitzen nicht auf den AVR auswirken können.
    Was meint ihr?
    Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalt1.jpg   schalt2_562.jpg
    An der Saar
    Schaltung 2 funktioniert nicht, weil
    a) die 12V hängen über die BC -Strecke an den 5V
    b) die 12V hängen über die BE-Strecke am IN des AVR, der wird immer ein HIGH sehen (die Basis hat um die 5V in der Schalte)
    Wenn du ein sauberes "digitales" Signal hast, dann geht auch Schalte 1),
    aber ich würd da lieber nen Optokoppler sehen, wenn's mein AVR wäre.
    Die Widerstände in 1) kannst du größer machen. Das Zehnfache sollte kein Problem sein (abgesehen von den Spannungsspitzen, die die IOs nur teilweise abfangen.
    Mit den kleinen Widerständen könnt ich mir vorstellen, daß du geschwind nen Latchup hast .
    bei der 2.Schaltung fließt ein Strom von +12V über die Basis-Kollektorstrecke nach 5V., daher besser zwischen Kollektor und 5V noch eine Diode einfügen.
    Ansonsten: zur Spannungsberenzung (hier auf 5V) gibts doch Z-dioden.
    An der Saar
    Wenn, dann eher sowas, invertiert allerdings dein Signal:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken in-12v.png
    Falls Schaltung 1 nicht perfekt funktioniert würde ich eventuell einen Optokoppler verwenden.
    Ansonsten hab ich die Schaltung 1 gerade in Verwendung - jedoch zur Sicherheit noch eine 5,1V Z-Diode am Eingang des AVR.
    mfg churchi
    Optokoppler
    ihr habt da von Optokopplern gesprochen. Ich möchte auch einen vor den Eingang bei meinem Projekt schalten. Könntet ihr mir anhand eines kleinen Schaltplans zeigen, wie man einen Optokoppler mit einem AVR verbindet?
    (geschalten müsste so bei 2-3 V)
    Grüße Max
    @maxk
    Benutz am besten die Schaltung unter dem folgenden Link:https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=212
    Du musst nur den R2 umrechnen auf deine 2-3V sonst könnte es möglich sein
    das die Diode zu wenig strom erhält und der Ausgang nicht reagiert.
    beachte aber das manche optokoppler intern anders aufgebaut sind als der
    verwendet in dem Link.
    grüße
    Michael
    Wilhelmshaven
    Gibt es eigentlich auch Optokoppler die ein 230VAC Signal in ein 5VDC Eingangssignal für Elektronik umwandeln? Oder muß man immer Relais benutzen. Hätte da nämlich eine Anwendung, dass ich gerne mit einem uC abfragen möchte, ob meine Heizungsanlage einen Motor ansteuert oder nicht. Für jeden Motor ein Relais zu benutzen ist teuer und platzaufwendig. Wäre schön würde es dafür eine Alternative geben.
    @lundi
    Danke für dein Schaltplan. Ich habe noch CNY17, die ich gerne verwenden will. Muss ich den genauso anschließen? Könntest du mir das nochmal zeige? (:
    Gruß Max
