Thema: Problem mit einem Verstärker
    ich habe ein Problem mit einem Instrumentenverstärker (LT1789-1). Ich verwende Ihn zu Flanken bzw. Impulsdetektion.(Schaltplan siehe Anhang)) Eigentlich funktioniert alles wie es soll (prima) Bild
    Aber er produziert bei einem bestimmten Spannungsbereich (nicht übersteuert) eine häßliche Störung (siehe blaue Kurve die Zacke in der Mitte ist bei einer größeren bzw. kleineren Spannung nicht vorhanden.
    Diese Störung ist bei fast allen Impulsdauern und Periodendauern vorhanden. Irgendetwas schwingt sich da wohl auf.
    Was kann ich dagegen tun? Bild
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lt1789-1_flankenverst_rker.jpg   blau_nachflankendet_v-1__150mv_eingang_100us.jpg
    Amtsberg
    Schalte versuchsweise einen Widerstand vom Ausgang zum Minus-Eingang des OPV (Groessenordnung zwischen 10 ... 200 KOhm - je nach gewuenschter Hysterese). Muesste der Gain-Widerstand fuer Beta(max) 200 Ohm sein ??
    Heinz
