Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Steckdose schalten mit rs232 oder usb unter Linux
    Neuer Benutzer
    hi
    ich suche eine günstige Lösung um mit einem PC eine 230V Stromleitung
    im haus auszuschalten. Ein PC steht mir da zurverfügung. der soll den Strom
    ausschalten
    Kennt jemand einen powerswitch? der gut und günstig ist?
    Geht nicht auch die parallele Schnittstelle? Da kannst du direkt mit einem Transistor ein Relais dranschließen.
    An die Serielle eigentlich auch. Kannst einfach einen der schaltbaren Pins nehmen. Nur die Spannung ist dort nicht 5 sondern 12 Volt. (zumindest sollte es so sein, meistens liegt die Spannung ziemlich darunter ...). Und du brauchst eine Diode, da die Spannung von -12 nach +12 schaltet.
    Neuer Benutzer
    klar parralle geht auch.
    Es sollte aber ein bestehender Bausatz sein, der schon fertig.
    Ich kann zwar löten aber erfinden... das eher nicht.
    Ein Link auf eine bestehede Schatltung wäre nicht schlecht....
    Danke
    Ich hab hier mal kurz was gezeichnet. So sollte es gehen.
    Vielleicht sollte man noch eine Freilaufdiode zum Schutz des Transistors einbauen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_865.jpg
    Issum
    Hallo, schaue mal hier
    Da steht sehr gut beschrieben, wie Du die Serielle Schnittstelle für solche Zwecke ansprechen kannst, alles schön für Linux, baue Das Programm um, kombiniere die Schaltung damit, was man hier oben gepostet hat, und fertig.
    Gruß Sebastian
    hallo,
    schließe mich mal diesem Thema an, da ich eine Frage diesbezüglich habe:
    habe ein Progr. in C, welches die serielle Schnittstelle ansteuert (genauer Pin7), ist Pin7 EIN liegen -11,34V an, ist Pin7 AUS liegen +11,34V an.
    wie kann ich damit ein Relais schalten???
    Pin5 ist Masse.
    so wie es da oben gezeichnet ist?
    was für eine Diode und Widerstnd, bzw. was für ein Transistor würde denn dafür in frage kommen???
    die +12V stellen ja eine extere Versorgungsspannung dar, muss ich dann die Masse (GND) vom seriellen Port und von der Stromversorgung oder nur von einem anschließen?
    und wo würde dann die Freilaufdiode platziert werden?
    Minga
    beim conrad gibt es so ein relai karte die man an den paranelport anschlißen kann und dann 8 relais schalten kann - damit habe ich meine erste lichtsteuerung mit 14 gebaut.
    gruß
    flo
    gruß
    flo
    will garnet wissen was die kostet Bild
