Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVR als Modem !
    AVR als Modem !
    Hallo Zusammen,
    möchte gerne digitale Daten eines AVR`S ( atmega169 oder Atmega Bild  ,
    AFSK-Modulieren um sie dann über eine Port raus an den Mic-Eingang eines Funkgerätes senden zu können.
    Im Grunde müsste das Modem des AVR eine 1 in einen 2200HZ Ton und
    eine 0 in einen 1200Hz Ton wandeln !!!
    Hat da jemand von euch Erfahrung, Codebeispiele, hilfreiche Links o.ä ??
    Wäre euch wirklich für jeden Ansatz sehr dankbar !!!!!
    Gruß !!
    Casa74
    Sowas wollte ich auch schon immer bauen, hatte aber irgendwie nie so richtig lust ...
    Ichvglaub aber dass die Modulation lieber in irgendeiner Hardwareschaltung (NE555) gebaut werden sollte. dann braucht man keinen extra µc dafür. Aber obwohl, ist eigentlich auch ganz praktisch, ohne externe Hardware ... hmm Bild
    Was mich aber viel mehr interessiert ist die auswertung am anderen Ende, wie macht man das "sinnvoll"?
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    da gibts irgendwie fertige dtmf ic s würds mit so etwas probieren müsste auch über funk gehen
    MT8880 sendet & empfängt die Tastentöne
    Das ist aber nicht sehr schnell
    mfg robert
    @casa74
    Hab keine Ahnung obs dir hilft (habs selbst noch nicht durchgelesen):
    www.ulrichradig.de (dort unter Projekte - PL Modem)
    mfg blizzard
    Rhein-Neckar-Raum
    Zitat Zitat von casa74
    Im Grunde müsste das Modem des AVR eine 1 in einen 2200HZ Ton und eine 0 in einen 1200Hz Ton wandeln !!!
    Am besten wird das mit diesem IC gehen:
    http://www.tcm3105.com/tcm3105.pdf
    Bezugsquelle:
    Neuer Benutzer
    Genau wie avatar gesagt hat.
    Der TCM3105 ist in allen Baycom-Modems drin (AX25 mit 600 / 1200Bd bzw. mit Quarzmodifikation geht es auch mit 2400Bd Bild  ). Auch einige TNC's z.B. viele TNC2 mit Z80 CPU nutzen bei der 1200Bd Betriebsart den TCM3105. Falls Du also vorhast irgendwelche Daten in 1k2 Packetradio einzuschleusen, dann bist Du damit richtig. Die Beschaltung selbst ist auch ganz einfach und im Datenblatt schon fast alles erklärt. Ansonsten google einfach mal nach baycom modem oder packetradio und tcm3105.
