Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: EA eDIP240B LCD-Display
    Kennt sich jemand mit dem EA eDIP240B LCD-Display von ELECTRONIC ASSEMBLY aus?
    Wenn ja, weiss jemand wie ich bei dem, eine Variable z.b. summe = 1 ausgebe? Habe es nur geschafft Texte auszugeben.
    Kann man bei dem auch Texte bzw Zahlen in den EEPROM schreiben?
    Rendsburg
    Mit welcher sprache programmierst du denn?
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Antwort
    Die ersten Fragen hatten sich erledigt. Habe einen anderen gefragt.
    Trotzdem habe ich noch eine andere Frage.
    Nach der Anleitung des Displays, kann ich einen Mikrocontroller über den TxD und RxD Anschluss direkt anschliessen. Kann ich den C-Control 2 auch direkt daran anschliessen und Daten zwischen diesen beiden Komponenten versenden??
    http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/edip240-7.pdf
    Was brauche ich dafür, um diese Komponenten zu verbinden??
    Rendsburg
    ich kenn mich jetzt mit c control nicht aus aber wenn da eine Pegelwandler drauf ist (z.B. Max232 oder ähnliches) dann muss das am display auch ein max232 ran ansonsten kann man ihn auch direkt anschließen!
    Steht auch im PDf drinne
