Seite 7 von 53 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 524
Thema: Tutorial für alle Assembler-Anfänger _
  1. #61
    Jo, hab ich ja dann noch gemacht (habs auch oben geschrieben Bild   ), aber dann braucht er wesentlich länger als eine 1 Sekunde.
  2. #62
    Freiburg im Breisgau
    Außerdem hast Du noch einen logischen Fehler im Programm, dazu komme ich aber später! ;o)
    Hast Dir im Datenblatt mal die letzten Seiten angeschaut, wo die ganzen Befehle aufgelistet sind?
  3. #63
    Habs grad offen.
    Kann ja eigentlich nur an den 3 Zeilen hier liegen, oder?
    inc zaehler               ;Zählregister um 1 erhöhen
       cpi zaehler, 0b01000010      ;Wenn Zählregister = 65 ist
       breq zeitum               ;spring zu "zeitum:" wenn zaehler = 65
  4. #64
    Issum
    Hallo Thomas,
    Du hast schon kappiert, wie es zu lösen ist, gut,
    was Dir nur fehlt ist die Erfahrung, aber mit so kleinen Programmen bekommst Du sie schon,
    Ich habe mir den Code zwar nicht ganz angeguckt aber schaue hier:
    zeitum:
    Die ersten 3 Zeilen sind geil, so muß es sein, ABER breq zeitum
    zeitum:
    Er geht IMMER nach zeit um breq Zeitum -> springe nach zeitum , wenn gleich, sonst mach weiter im Programm, und was steht genau unter breq zeitum ??
    Verstehst Du ?
    Edit. O weh, was bin ich langsam, Gut Florian dann erklär Du Ihm das sonst bekommen wir hier ein durcheinander Bild
    noch besser, Du löscht mein Post hier
    Ich schaue mir lieber die PN an
  5. #65
    Jo, ok, das ist klar, war dumm von mir Bild
    Aber wie schon oben geschrieben, hab ich nach dem breq ein "reti" reingemacht, aber dann binkt er sehr viel langsamer als eine Sekunde.
  6. #66
    Das ist ein kleiner Denkfehler!
    Hast Du Dir die Befehlsliste (Instruction Set Summary) im Datenblatt mal angesehen?
    Da steht was von Clocks!
    Was wird das wohl bedeuten? ;o)
  7. #67
    Issum
    Thomas,
    hast Du den Code inzwischen geändert?
    Ich meine Die erste version hat mir besser gefallen
  8. #68
    Ahhh...da muss man aber viel beachten Bild
    Das heißt dann wohl, dass die Befehle inc und cpi 1 Takt brauchen und breq nen halben Takt und reti 4?
    Das heißt ich muss anstelle von 65...*rechne*hmm...auf jeden Fall sehr viel weniger eintragen muss *g* irgendwie muss ich 6,5 Takte abziehen. Aber 0,5 ist ja schlecht zum abziehen...Entspricht 1 Takt = 1 ms? Dann müsste ich anstelle von 65 die Zahl 46 eintragen...
    Hmm..nee, immer noch zu hoch. Wieviel Zeit beansprucht denn ein Takt?
    @Sebastian:
    Welche 1 Version? Ich hab noch das reti hinzugefügt, mehr nicht.
  9. #69
    Issum
    Thomas,
    Vergiss Die sache mit 1 Takt hier ein Takt da, quatsch, so Genau kommt es sich nicht!!!
    dann nehme einen taschenrechner und rechne , bei 4Mhz
    1 / 4000000 da mach der eine oder andere Takt nichts aus
  10. #70
    Du hast einen 4 Mhz Quarz!
    Das sind bei 1 MIPS 4000000 Takte!
    Logisch oder? ;o)
    1 / 4000000 Sekunde sind 0,000.000.25 bzw. 0,25 µS, wenn ich mich nicht irre!?
    Überigens gibt es keine halben Takte, das 1 / 2 soll bloß 1 oder 2 Takte bedeuten!
    Ob nun 1 oder 2 Takte hängt von der Sprungrichtung ab!
